UAU
Кто нибудь объясните---на карбюраторе винт качества при откручивании--что делает???---Обедняет или обогащает смесь????
Совсем уже запутался--в одном месте пишут что обогащает т.е. подает при откручивании больше топлива в задросельное пространство----а в других источниках утверждают что при отварачивании этого винта смесь обедняется так как подается больше воздуха.
Спрашиваю потому что у самого двигатель устойчиво работает только когда винт качества отвернут практически полностью--т.е.--еще оборот и он просто вывалится--но при этом жиклер ХХ стоит на 0.5.
Вот и думаю что какналы прочищать или жиклер ХХ поставить родной на 0.4.
DidJ
Авто: Нива, А1
От девятки не нашел, но принцип тот же. Болт каческва - 20. Отсюда наглядно видно: закрычиваем - смесь БЕДНЕЕ, отеручиваем - БОГАЧЕ.
DidJ
Авто: Нива, А1
Вот восьмой, но тут не так наглядно, хотя тоже понятно (винт 21)
UAU
Понял значит ---каналы чистить!!!
Поэтому наверно и жиклер увеличивали(прежние хозяева).
Спасибо всем кто ответил!!!
