Бензонасос
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Бензонасос вывод темы на печать
Карл
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2005 21:40
Добрый вечер дамы и Господа!
Подскажите ответ на такой вопрос какие бывают бензонасосы, что такое закрытый и открытый бензонасос?
Проблема следующая машина отлично работает во всех режимах, кроме как наповышенных оборотах (больше 4000)т.е. впечатление такое, на газ давлю, а она как будто с выключенным двигателем.
И действительно ли это бензонасос. Фильтр менят CHECK не загорался.
Спасибо за ответы.
Карл :-(
Карл
Карл сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Январь
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2005 05:45
Спасибо за ответы.
Карл :-(
А на диагностику сьездить ??? Померить давление в магистрали, свечки посмотреть .... то... се.
Хотя по внешним признакам на неисправность БН мало походит...
Удачи на дорогах. Александр.
Январь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Карл
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2005 10:35
Был яна диагностике. Давление 0,2 при газовке выше 0,25 не поднималось.Свечи нормальные. Поэтому и спрашиваю вопрос. Подскажите что такое открытый и закрытый бензонасос и какие производители бывают.
Карл
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2005 10:43
сетка насоса 99.9%
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2005 13:51
Открытый бензонасос, который устанавливается в бак, как на ВАЗах. Закрытый, который врезается в топливную магистраль, как на ГАЗах.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Карл
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2005 17:22
Всем спасибо за ответы. Ехал сегодня на вскрытие.Отчёт будет завтра. Mad
Карл
Карл
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2005 18:27
Это была сетка с нашим офигенно хорошим бензином :ooo:
Карл
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2005 19:21
За сколько тык. сетка так забилась?
ВАЗ 21114 2006г
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2005 21:11
[quote="Пара & 3 кола"]
лично у меня загадилась за три месяца,меньше 10000 км
Карл
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 17:24
Машина 2004 апрель, пробег 13,5 тык за это время и забилась. Сейчас на полном баке всё ОК. На пустом выше 4000 бывает подёргивание. Подскажите какое нормальное давление у бензонасоса и на повышенных оборотах. Как его замерить в гараже. Какие признаки умирающего бензонасоса. Умер и всё или может постепенно идёт процесс.
Спасибо за ответы.
Карл
Карл
Сообщение Добавлено: 10 Май 2005 17:03
Уважаемые Формунчане напишите плз. ответс цифрами.
И ещё вопрос имеется излишние давление в баке примерно шипение как в канистре с бензином, это нормально или нет. Shocked
Карл
Predator
Сообщение Добавлено: 10 Май 2005 17:42
При запущенном двигателе
на ХХ-2,4
под нагрузкой или снятой вакумной трубкой-3,0
чуть больше-хорошо, меньше нежелательно.
Проверка мах. давления-вариант со снятой трубкой + пережатая кратковременно почти полностью обратка.
Он сказал-ПрИеХаЛи!
Predator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Карл
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 10:56
Всем большое спасибо за ответы.
Карл
