Автор |
Сообщение |
D-ZoOm
Добавлено: 25 Апреля 2005 22:48
Народ, подскажите, когда желательно сменить топливный фильтр на 21103 - пробег 23 тыс?
И на какой лучше сменить? Если ли вообще разница в них?
Вернуться к началу |
cherokee
Авто: FF2
Добавлено: 25 Апреля 2005 23:24
Все очень просто.
Загоняешь машину на подъемник, если такового нет просто задние колеса ставишь на возвышение. Ложишься под нее, берешь с собой ключи на 13 и 17, кажется, и тазик. Прямо позади бензобака, по центру увидишь фильтр.
Откручиваешь крепление фильтра, подставляешь под фильтр таз. Откручиваешь патрубки, сливаешь бензин (~0,5 литра будет). Бросаешь в таз старый фильтр, берешь новый, ставишь на место старого (нюанс: на фильтре есть стрелка она должна указывать к левому борту авто, но поскольку лежишь под машиной на спине - то смотреть она должна направо). Прикрепляешь фильтр на место.
Вынимаешь из-под машины таз со слитым бензином и фильтром. Берешь фильтр - на свет будет видно, в каком он состоянии. После заводишь машину, если с оборотами все в порядке - поставил правильно, если нет, то поставил фильтр наоборот, в этом случае повторяешь процедуру...)))
Сам фильтр, имхо, лучше взять финвал.
З.Ы. Когда будешь откручивать фильтр - аккуратнее, бензин под небольшим давлением, может забрызгать. _________________ ------
Fuck Fuel Economy.
bnogdan29
Добавлено: 26 Апреля 2005 01:38
Маленькие дополнения.
1) На концах патрубков на которые накручивается фильтр есть рзиновые колечки - не потеряй.
2) Как поставил фильтр и завел машину - посмотри на фильтр. Я сначала недокрутил и бензин просачивался с одного конца.
По марке фильтра. А хрен его знает. У нас в Москве их штук 15 видов продают. Какой лучше, опять же х.з.
Я брал Финвал просто потому что рекламировали. Но тут на форуме их аммортизаторы и колодки обосрали, и вообще говорят упаковщик это, а не производитель, так что брать их больше не буду.
Касательно времени замены- 23 тыс. самое время. Хотя по инструкции по эксплуатации и через 30 тыс. написано. Я по дури раза три на лампочке поездил, так фильтр и сетка на бензанасосе так засрались примерно на 25 тыс. , что поимел большие проблемы. Для себя решил менять не позже чем через 20 тыс.
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Добавлено: 26 Апреля 2005 07:27
ага а про гайку на 10 которая хомут стягивает забыли, опять из под машины вылазить.
на Биг-е гайки на 19, колечки надо новыен поставить -спокойней будет.
cherokee
Авто: FF2
Добавлено: 26 Апреля 2005 09:45
bnogdan29 писал(а): |
И про колечки правильно написано, только эти колечки лучше вместе с фильтром новые купить. Стоят ~4 р. _________________ ------
Fuck Fuel Economy.
D-ZoOm
Добавлено: 26 Апреля 2005 11:03
Всем спасибо, на дняях буду менять
fktrcfylh
Добавлено: 26 Апреля 2005 19:20
да и просам фильтр финваловский тут разгромный топик был _________________ kdarkman@mail.ru
Сергей.
Добавлено: 26 Апреля 2005 21:21
дополнение
перед тем как ставить на подъемник - сними заднюю сидушку на которой сидишь, и отверни лючек бензонасоса
после того как поставил на подъемник - сдерни разъеи бензонасоса
и заведи двигл, как заглохнет, мона "двигаться" дальше
УЖЕ НИЧЕГО НЕ БУДЕТ БРЫЗГАТЬ
а толь ко чуть подтечет... 8-) 8-) 8-) 8-) _________________
