Местоположение дворников!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Местоположение дворников!!! вывод темы на печать
Pasha_F1
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2005 00:07
У меня такая проблема.
Дворники не останавливаются в нижней части стекла,а проходят еще градусов 30-40.
Приходится ездить без реле,с двумя высшими скоростями и ловить их внизу стекла.
Укого была такая проблема помогите советом.
Pasha_F1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladimir-099карб
Авто: 21099карб(1300)НП
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2005 00:25
Такая проблема есть,правда,зависит от влажности окр.среды,не решил! Sad
Vladimir-099карб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Barit
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2005 09:26
Скорее всего дело в контактах датчика положения дворников, в разъемах от этого датчика или в реле.
Как полуфантастическую гипотезу, и если сновья было, могу предложить следующее:
в корпусе, вместе с моторчиком привода стеклоочистителя находится тот самый электрический датчик положения стеклоочистителей. Размыкается эксцентриком. Может эксцентрик не в нужной фазе? Говоришь градусов 30-40? Давно в этот узел не лазил, точно не помню, можно ли эксцентрик повернуть.
Barit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2005 09:44
Если у тебя так всегда, нужно просто сместить механизм стеклоочистителей относительно эл.двигателя стеклоочистителей.
Если же как говорит Владимир - у меня это случается настолько редко, что просто не стоит ради этого копаться в механизме стеклоочистителя.
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2005 09:45
Да по моему просто гайку на редукторе моторчика ослабить, поставить их вниз на место и затянуть.
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2005 13:30
Именно так.Я когда лазил в этот механизм при сборке неправильно поставил,потом прямо на авто ничего не снимая открутил гайку от мотора и поставил в нужное положение
Кастен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Barit
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2005 14:05
Dam писал(а):
...сместить механизм стеклоочистителей относительно эл.двигателя стеклоочистителей...
pray: действительно, всего две гайки отвернуть, которые дворники фиксируют, и дворники переставить на те 40 градусов (если дело не в плохих контактах). Наверно я сегодня не выспался. Confused
Кастен
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2005 16:44
Таким способом ничего не добьешься-проходили.Если просто их переставить,то при включении они пойдут не вверх как надо ,а сначала пойдут вниз
u313
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2005 16:52
Конечно! Надо не поводках гайки крутить, а на редукторе моторчика. Там ОДНА гайка на оси. Ось которая крутится и тягает трапецию.
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2005 17:32
Как правило, ничего, кроме замены не помогает. После всех регулировок "сектор хода" просто как-бы поворачивается, т.е. щетка начинает с одной стороны заезжать за край стекла, а с другой соответственно сильно не доходит.
u313
СообщениеДобавлено: Вт Апр 26, 2005 16:52 Заголовок сообщения:
Вот так не пробовал, может и поможет.
Дерзай! Smile
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
