"Зашкаливает" указатель температуры двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> "Зашкаливает" указатель температуры двигателя вывод темы на печать
kotyara12
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2005 00:18
Помогите советом!
На днях "сломался" указатель темперауры двигателя: при включении зажигания стрелку "зашкаливает" аж за пределы красной зоны. Причем на холодном двигателе это происходит не сразу, а через несколько секунд. Где "копать"?
kotyara12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Саша_
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2005 01:39
У меня на новой машине такое было из-за короткого замыкания.
Причем зашкаливало, когда включал габариты.
Саша_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
crimea
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2005 08:29
Была у меня такая проблема, при этом не работал стеклоочиститель в кратковремменом режиме, оказалось КЗ в ЧЯ. Вскрыл-устранил- все ОК.
crimea сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2005 12:45
Сними разъем с датчика температуры и посмотри как поведет себя стрелка. Если будет стоять на нуле, меняй датчик. Если опять зашкалит, ищи КЗ. Где это КЗ может быть сходу сказать не могу, надо схему смотреть. В любом случае письни про результат.
Очень даже может быть, а может быть и вряд ли.
Yustas02 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Great Skeeve
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2005 13:33
У меня была та же самая проблема. Датчик улетал в красную зону и очень редко показывал правильное значение. Мастера посмотрели и сказали менять панель в сборе. Поставил 15-ю панель VDO -- теперь кайфую )
Great Skeeve сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotyara12
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2005 17:05
Скорее всего, "виновата" панель приборов. Датчик вроде бы работает - двигатель не перегревается, вентилятор включается вовремя. Стрелка "уходит" не мгновенно, а плавно, как будь-то двигатель перегревается "на глазах", секунд за 10. Если отключить дачик, поведение указателя не меняется! (также плавно уходит за 130 градусов), но сразу же включается вентилятор (по идее вроде бы не должен Confused ). Я два часа сегодня проковырялся, так и не нашел пока причину неисправности.
u313
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2005 17:12
Это разные датчики. Судя по написаному - у тебя инжектор. И отрывал ты двухконтактный датчик, что около термостата. Приего неисправности (сдернутом разъеме) ЭБУ включает вентилятор. А на панель приборов идет еще один датчик, он в головке блока с торца движка ниже термостата (как у карбюраторной), к нему идет один провод. Смотри его.
kotyara12
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2005 17:22
можно поподробнее... в смысле как отыскать датчик - там их туча, я вначале на один было подумал - оказался датчик детонации Confused
RS_2108
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2005 19:53
2 kotyara12:
если на двигло смотришь, то с правой боковой стороны торчит такая пипка с резиновым чехольчиком, и на нее провод надет.
Правда это на карбе у меня так, по идее на инже тоже так должно быть.
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2005 22:11
Да, именно, этот датчик на одном месте и у карба и у инжа. Мож все же книжку купишь, там все нарисовано. Дл ориентировки, этот датчик закрыт резиновым колпачком, и провод на датчике (вроде зеленый, но не точно) под колпачком с обычной латунной фигой, отличается от остальных пластиковых разъемов инжекторных датчиков. Вообщем захочешь - найдешь :grin:
61 region
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2005 18:01
Совсем не в тему, если не ошибаюсь у тебя 99-я карб. Скинь мне пожалуйста на мыло как ты поставил VDO. Заранее спасибо...
emart@list.ru
Самая короткая дорога - домой.
61 region сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
