Рома7777
после замены кронштейнов растяжек надо ли делать сход-развал там или кастор если все шайбы поставить на место и как надо
менять собираюсь потому что на сервисе смотрели и было видно, что правая резинка хлюпает, левая в норме
отражается это, по-моему, при трогании дребезжит передок
Falcon[SD]
Авто: 2101 -> 2106 -> 2109 -> 21099 -> VW Golf mk2 -> Audi 80 -> Opel Omega B
сход/развал делать не нужно - не влияет. кастор, ессно, нужно, НО не помню чтобы хоть на одной СТО его регулировали.
авто не столь чувствительна к кастору, так что можно сделать как было и забить. резину жрать не будет. насколько я понимаю, кастор с приемлемой точностью можно отрегулировать самому с помощью рулетки.
u313
Ну не знаю. На нормальных пунктах сход-развала кастор обязательно делают. При большой разнице резину жрать не будет, а вот уводить в сторону может прилично.
Falcon[SD]
я сам менял крабы регулярно, кастор не делал (шайбы ставил как было) и все было ок, никуда не вело.
