Angy61
Поменяли двигатель по гарантии напряжение 15 Вольт.
На СТО говорят это норма, мне кажется что нет. На аккумуляторе тоже 15 В. Машина 2005г.в. 4000км пробег. 2115 инжектор.
Duche
Авто: KIA Sorento
Все нормально, так что не заморачивайся
Artem909
Angy61 писал(а):Поменяли двигатель по гарантии напряжение 15 Вольт.
Нормальная напруга, это лучше чем +12.5 В. Забей и не бери в голову.
u313
Чего нормально, много это. Аккумалятор может выкипать. А чем меряем и где? Надо нормальным цифровым тестером на клеммах аккумулятора. И кроме того надо смотреть на прогретом движке. На холодном почему то всегда напруга больше. На прогретом должна быть не больше 14.4. Лично у меня 13.7 (двиг.инж) Казалось маловато, но с течением времени контролировал плотность аккума - плотность не падает, зимой тоже держится на уровне 1.25. Значит хватает, забил на это. А если все время 15в - аккум будет кипеть. Но тестер всеже проверь, прежде чем заморачиваться.
old_joy
Авто: ВАЗ-2112/2006 г.в.
u313
И ничего нормального в этом топе я не увидел. Очередное чудацкое письмо автоваза не отменит кипения аккума, ему письмо никто читать не дает. Надо что то делать.
Duche
Авто: KIA Sorento
Еще раз повторяю - напряжение нормальное, и АКБ вреда не будет. Уж поверь мне (моя специальность - инженер по электрооборудованию летательных аппаратов). Это я к тому, что я, ИМХО, что-то в электричестве понимаю. И то, что не вредно для ЛА, уж тем более нормально для авто. 8) . Удачи.
u313
Ну-ну, вскрытие покажет...
Angy61
Я врожде тоже с высшим радиоэлектронным образованием, но 15 вольт на аккумуляторе обозначает повышенный зарядный ток.
Мерил цифровым на клеммах при прогретом двигателе 15.1V
Duche
Авто: KIA Sorento
Angy61 писал(а):Я врожде тоже с высшим радиоэлектронным образованием, но 15 вольт на аккумуляторе обозначает повышенный зарядный ток.
Для кислотных АКБ это не страшно (25%). Вот если бы стояли серебряно-цинковые - тогда караул, вообше можно сгореть (в прямом смысле).
Dudins
стандартное напряжение 14,7. Так что все ок. Тем более не понятно чем ты мерял и как? (я про то что на сколько врет прибор?) Только не надоорать в ответ, что он точно меряет. Штамп госповерки найдеш в паспорте (не просроченный) тогда можешь и поусираться поорать...
u313
Да никто и не говорит, что что-то загориться. Но эл-лит выкипать будет, и ничего хорошего в таком напряжении нет. 15в. всегда было повышенное напряжение, аккумуляторы при нем выкипали, кто бы что не говорил и не писал информационные письма. На кой ляд аккумулятору, особенно летом, такая зарядка. Утром чирикнул 3сек. стартером и все, давай заряжайся максимальным зар.током целый день. И дело не в напряжении, а в зарядном токе, но его померять трудно, т.к. для этого нужно на заглушенном движке разрывать провод от генератора к аккумулятору (на заведенном этого делать нельзя) и втыкать амперметр. Отсоединять клемму аккумулятора на ходу тоже нельзя - гена может сгореть (да и не только он). Поэтому зар.ток косвенно определяется по напряжению. Вообщем я уже писал: у меня на горячем двигле 13,7в. и этого вполне хватает, плотность держится на 1.25. Так что можно конечно и забить на это (не забывая раз в месяц проверять эл-лит) а можно этой проблемой попытаться нагрузить гарантийку. Только на всякий случай, еще раз другим цифровым тестером померяй на аккумуляторе на горячую, чтобы зазря не париться.
Duche
Авто: KIA Sorento
u313 писал(а):Да никто и не говорит, что что-то загориться. Но эл-лит выкипать будет, и ничего хорошего в таком напряжении нет. 15в. всегда было повышенное напряжение, аккумуляторы при нем выкипали, кто бы что не говорил и не писал информационные письма. На кой ляд аккумулятору, особенно летом, такая зарядка. Утром чирикнул 3сек. стартером и все, давай заряжайся максимальным зар.током целый день. И дело не в напряжении, а в зарядном токе, но его померять трудно, т.к. для этого нужно на заглушенном движке разрывать провод от генератора к аккумулятору (на заведенном этого делать нельзя) и втыкать амперметр. Отсоединять клемму аккумулятора на ходу тоже нельзя - гена может сгореть (да и не только он). Поэтому зар.ток косвенно определяется по напряжению. Вообщем я уже писал: у меня на горячем двигле 13,7в. и этого вполне хватает, плотность держится на 1.25. Так что можно конечно и забить на это (не забывая раз в месяц проверять эл-лит) а можно этой проблемой попытаться нагрузить гарантийку. Только на всякий случай, еще раз другим цифровым тестером померяй на аккумуляторе на горячую, чтобы зазря не париться.
Я знаю, как измеряется ток
Но мерять его необходимости нет. Есть ведь з-н Ома.
Тем более при зарядке внутреннее сопротивление АКБ увеличивается. Да и вообще - разговор не о чем. Ну не боятся всего этого кислотные аккумуляторы, особенно новые необслуживаемые. И кипеть они не будут. Да и напряжение на горячем движке и на обортах выше ХХ будет ниже 15В по вышеуказанной причине. Согласен - 13,7 хватает, но и 15 - норма, причем еще с запасом.
u313
Закон Ома я тоже знаю, только вот внутренне сопротивления аккума (которое еще и меняется от температуры и степени зарядки) вычислить точно трудно. А необслуживаемые кипят так-же. Они рассчитаны на нормальное напряжение, да и вся их необслуживаемость сведена к неоткрывающимя крышкам с улавливающими каналами, которые должны конденсировать воду и сливать ее обратно. Но, это все при нормальном напряжении. А человек пишет, что именно на горячем больше 15в. И вообще, необсуживаемые аккумы это по-моему просто тенденция по принципу: не лазь под капот вообще. А когда аккум все-же выкипит, мы порекомендуем тебе купить новый.
Duche
Авто: KIA Sorento
u313 писал(а):Закон Ома я тоже знаю, только вот внутренне сопротивления аккума (которое еще и меняется от температуры и степени зарядки) вычислить точно трудно. А необслуживаемые кипят так-же. Они рассчитаны на нормальное напряжение, да и вся их необслуживаемость сведена к неоткрывающимя крышкам с улавливающими каналами, которые должны конденсировать воду и сливать ее обратно. Но, это все при нормальном напряжении. А человек пишет, что именно на горячем больше 15в. И вообще, необсуживаемые аккумы это по-моему просто тенденция по принципу: не лазь под капот вообще. А когда аккум все-же выкипит, мы порекомендуем тебе купить новый.
Все, без обид, просто надоело спорить. Вопрос "ни о чем".
u313
Согласен, замнем для ясности :grin:
Если 15 В без нагрузки, то это нормально при подзаряде и даже очень хорошо. Аккумулятор полностью заряжается.
Однако "буферный режим" - т.е. хранение заряда наступает при 14.4 В. В принципе во время езды обычно напряжение в бортовой сети меняется - от 12 до 14..
Если при запущенном двигателе постоянно 15 и никак не изменяется.. это не очень хорошо. Газовыделения не происходит если на банке напряжение не выше 2.25-2.3 в. Те для 6 банок это будет 13,2 - 13.8
У меня на машине напряг выше 14.1 обычно не бывает. А типичное значение 13-13.7В.
Если постоянно будет 15 в - будет газовыделение постоянное. Для необслуживаемого - это не есть хорошо как и для обслуживамого.Хотя не обслуживамый конечно может не так быстро выкипит.
Angy61
В гарантийке сказали, что есть инф. письмо от ВАЗА, что это новые генераторы и они так и должны работать.
Сомневаюсь я однако...
Мерил цифровым тестером на АКБ.
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Angy61 писал(а):В гарантийке сказали, что есть инф. письмо от ВАЗА, что это новые генераторы и они так и должны работать.
Если сомневаешься, то осмотри крышки банок через пару месяцев. Если будет перезаряд они чернотой покроются. Ну а если покроются - просто смени подкову вместе с регулятором на старого образца - они взаимозаменяемы. Дело копеечное. И и больше не сомневайся.
Angy61
А что скажут спецы? Где инф. письмо от ВАЗА?
Что там написано?
Цитата:Ну а если покроются - просто смени подкову вместе с регулятором на старого образца - они взаимозаменяемы.
Нужно менять мост диодов вместе с регулятором?
Duche
Авто: KIA Sorento
Angy61 писал(а):А что скажут спецы? Где инф. письмо от ВАЗА?
Что там написано?
НЕ нужно
Angy61
Duche писал(а):Angy61 писал(а):А что скажут спецы? Где инф. письмо от ВАЗА?
Что там написано?
НЕ нужно
А что же делать? На СТО ехать не охота.
Это день надо просто выкинуть. И я сомневаюсь, что они что то сделают.
ABRAMYCH
15 вольт?????
У меня на карбюраторной 21099 стоит генератор 2112!Напряжение больше чем 13.8 никогда небыло!А может кто нить скажет зачем нужен тогда регулятор напряжения(таблетка)И почему она отсекаен напругу более чем в 14.3 в. а?И нафига её тогда ставить?Пусть прёт 15-16 вольт в систему!!!А что? Тока будет лучше аккума заряжаться!
ИМХО-реле регулятор глючит!Первый раз слышу о 15 вольтах в системе на исправном авто!!!!
Angy61
ABRAMYCH писал(а):15 вольт????? У меня на карбюраторной 21099 стоит генератор 2112!Напряжение больше чем 13.8 никогда небыло!А может кто нить скажет зачем нужен тогда регулятор напряжения(таблетка)И почему она отсекаен напругу более чем в 14.3 в. а?И нафига её тогда ставить?Пусть прёт 15-16 вольт в систему!!!А что? Тока будет лучше аккума заряжаться!
Причем ИПГ говорят, что есть предписание завода, что это нормально.
А напруга бывает и 15.3В
Duche
Авто: KIA Sorento
Да нормальная напруга, не парьтесь. А регулятор напряжения нужен, чтобы напряжение выдаваемое геной было одинаковое при различных его оборотах. Причем регулировка идет не только по верхней границе, но и по нижней тоже. 8-)
