Генератор или аккумулятор?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Генератор или аккумулятор? вывод темы на печать
.:LeoN:.
Авто: ВАЗ-21063
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2005 08:57
Раздражает мигание контрольной лампы заряда аккумулятора: нет никакой закономерности в частоте и времени появлении мигания.
Разобрал генератор - заменил щетки, почистил контактные колечки.
Проверил все провода. Поджал все клеммы. Менял реле контрольной лампы заряда (РС702). Менял реле-регулятор напряжения. Бесполезно. А вот если ставлю старый аккумулятор - то все нормально, ни разу не мигает. Новый аккум (на котором езжу) приобрел под зиму.
В чем причина?
.:LeoN:. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Serёga 061
Авто: ВАЗ-2121, 1987 г.
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2005 10:35
Старый акум стартер крутит нормально? Выключения мафона/притухания света при этом не наблюдается?
Не смотрите, что мы плохо одеты. Зато мы хорошо воспитаны.
Serёga 061 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
.:LeoN:.
Авто: ВАЗ-21063
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2005 10:48
Старый аккум крутит нормально. Просадки напруги в бортсети не наблюдается.
Забыл отметить, что при включении какой-либо нагрузки (вентилятор охлаждения, вентилятор печки, свет, габариты) мигание контрольной лампы пропадает (с новым аккумулятором).
Такое ощущение, что как только аккум подзарядился, далее не хочет фильтровать всплески напруги (ведь аккум выступает и в роли конденсатора большой емкости).
Может плотность в нем шибко высокая?
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2005 14:20
В чем причина?
Меня мигание контрольной лампы уже не раздражает. Привык. Ситуация абсолютно одинаковая. Реле регуляторов поменял три штуки от разных производителей. Все почистил и поджал. Эффект нулевой. Причем начинает мигать при включении поворотов. При езде с фарами или дико орущим мафоном мигание пропадает. Новый аккумулятор "Титан-Арктик". Купил в декабре. С той поры лампа и мигает.
Centr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2005 15:15
Где-то читал что мигание лампочки обычный глюк механических регуляторов Жигулей не влияющий ни на что.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2005 17:53
Поставил АКБ на зарядку, а сколько держать?! Часов 15?
И ещё вопрос ,- что бы проверить не умер ли гена, нужно при заведённом движке мнять плюсовую клему?! и смотреть на результат?
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
риджбек
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2005 20:29
проверь зарядку.[/img][/list][/code][/quote][/u][/b][/i]
риджбек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Вэл
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2005 07:55
При силе тока в 1-1,5 А нехило часиков 10, регулярно при этом проверяя плотность электролита. Штатная плотность 1,27.
ВАЗ 21043, 1994, Сафари, БСЗ
Вэл сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serёga 061
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2005 10:38
Можно и снять, тока включи ближний свет, а то из-за вышеозначеныых всплесков напруги могет чево нибудь пробить (диодный мост например)
