Разыскивается хирый провод...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Разыскивается хирый провод... вывод темы на печать
KonstantinL
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2005 10:17
Машинка 21099, 95г.в.
Кто разбирался в проводке света? Где ее искать? Вся правая сторона отказывается работать. Концевики выкручивал, смотрел, все ОК. Как я понял идут они оба с одного провода. А вот куда этот провод в дальнейшем девается хрен поймешь. А сигналочка то от них же тоже работает. Потому и очень хочется наладить. Подскажите куда уходит провод от концевиков правых дверей и маршрут его прокладки (если можно, детально).
ВАЗ21099, карб.
KonstantinL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
se93
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2005 12:19
Детально не помню. В общих чертах:
Провод проходит под шумкой салона в ногах переднего пассажира и водителя ближе к моторному щиту. Под ногами у водителя он соединяется разъемом, который часто отгнивает. Отсюда и проблема.
Лучше с умным найти, чем с дураком потерять.
se93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikitos69
Авто: OPEL Vectra C & 2109
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2005 12:24
В ногах водителя есть разъем (2-х контактный) на правые концевики. Это он отгнил! Ищи его по задней косе - он к ней подстегивается. А еще на нем правый повторитель.
nikitos69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KonstantinL
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2005 12:25
А что такое коса и повторитель?
ВАЗ21099, карб.
