I need help!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> I need help!!! вывод темы на печать
Goodwin550
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2005 11:06
Стартер не подает признаков жизни, только щелкает чуть чуть, бензонасос не качает, напряжение на аккумуляторе 13,8, Что делать
Goodwin550 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flying Dutchman
Авто: ВАЗ-21103, Шнива
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2005 11:23
Как версия: Стартер блокирует сигнализация. У меня после долгой стоянки сел аккумулятор, открыл машину ключем, она не заводится а только щелкает. Заново поставил и снял с сигнализации брелком и все прошло!
Flying Dutchman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Goodwin550
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2005 11:36
там нет ни сигналки ни иммобилайзера
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2005 14:55
Ты где напругу меряешь? На клеммах аккумулятора? Мерять надо:
во-первых на кабелях, кот. от АК идут;
а во-вторых под нагрузкой (иначе ты не напругу меряешь, а ЭДС).
По симптомам похоже, что у тебя либо на клеммах плохой контакт, либо умер АК.
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SA2005
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2005 15:07
А может втягивающее полетело ?
SA2005 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RS_2108
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2005 20:05
Было такое.
Попробуй машину на передаче(лучше 4 или 5) покачать(в смысле вперед-назад подвигать) где-нибудь на 30-40 см.
если после этого заведется - значит стартер клинит.
Втягивающая, по-моему тоже возможна, но сначала попробуй 1).
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Still
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2005 10:22
Похоже все таки аккумулятор, если даже бензонасос не качает. Попробуй замерять напругу, когда стартер включаешь. Если падает ниже 11В - все кирдык аккумулятору. У меня такое было. Сколько лет аккумулятору?
Lada Granta Norma
Opel Zafira B 1.8 MTA
Still сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Goodwin550
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2005 10:34
машинке 2 месяца пробежала почти 10000
Still
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2005 10:46
Не понял Sad , машинке 2 мес. а выпуск 2000г. Это она у тебя наверно 2 мес., а так у меня создается впечатление что в ней аккумулятор еще с завода.
Lada Granta Norma
Goodwin550
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2005 11:11
у меня еще и 2109 есть, так что март 2005 года
