xxxrust99
недавно поменял фильтр топливный который на бн, регулятор давления топлива который на топл.рампе и началось что то не то, когда стрелка уровня топлива достигает красной зоны вот вот и будет красная, но лампочка еще не горит машину начинает трести на реакцию педали газа, особенно заметно в гору и вообще когда остается мало бензина машина как то выло реагирует на газ, хотя до этого такого не было вообще, стараюсь вообще не спускатся ниже четверти бака но тут вынудили обстоятельства и выявился этот факт, и второй момент повысился расход топлива! подскажиет пож-та что может быть? одни говорят бензаносос умирает, другие советуют фильтр тонкой очистки еще сменить (что собираюсь сделать в первую очередь)
xxxrust99
не у кого нет никаких мыслей?
Sheridan
стакан в баке есть?
A_z
xxxrust99 писал(а):
недавно поменял ... регулятор давления топлива который на топл.рампе
может с ним чего не так, что вынудило его сменить? если чисто регламент, то как вариант может стрый на время вернуть.
aidarrr
Сеточка бензонасоса.
xxxrust99
какой стакан? это то что одевается на БН ?
xxxrust99
сеточку поменял, регулятор давл. поменял от того что не держало давления в топл. системе
Sheridan
в баке стакан должен быть .служит чтобы при поворот и езде в горку под горку была ровная подача бензина.
тут на форуме были у народа проблемы такие.
Хотя лично у меня стакана нет и не тупит ни разу. оставь литров 5 в баке да заедь померяй давление в рампе, когда будут мерять давление покачай машинку.
При замере давления на запущенном моторе пережми обратку с регулятора давления,должно подпрыгнуть до 5-6атм. на просто заведеной 2.5-3,при газе в пол тож должно подпрыгнуть.
Вариант бензонасоса тоже возможен,бензина мало-плохо охлаждаеться-хуже качает
Вот только не давно расквитался со своей, бензонасос качал максималку 3.2атм . поменял сейчас в идеале
