fantom343
Вчера решил промыть карбюратор,купил рем.комплект,нужно было поменять мембраны,все раскрутил,но болт регулировки качества смеси так и не нашел,пролез все,смотрел в интернете,он должен находиться около подогрева,он его там нет!Может ли такое быть?Может у меня карб какойто инвалид?И еще вопрос если ставить БК датчик расхода топлива куда вкручивать?
Stilett
болт качества смеси слева в дальнем от тебя углу (если смотреть с капота) снизу карбюратора, глубоко внутри
там еще может стоять заглушка пластмассовая
fantom343
Спасибо большое,нужно будет посмотреть!Почему машина не заводится без нажатия педали газа,если постоит минут через 10,только дотронулся до медали,машина сразу заводится,менял мембраны,одна была порвата,которая с крючком такая,по моему пускавая называется!Может не правильно поставил?
Sergey Pogorelov
