Течет масло :(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Течет масло :( вывод темы на печать
Red_09
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2005 21:34
Сегодня обнаружил под машиной достаточно крупное пятно масла, сантиметров так 15... Натекло минут за 15 примерно. Примерно под тем местом где находится пробка поддона картера. Залез под машину - пробка сухая, а течет из под защиты. Открыл капот - чуть ниже крайней левой свечи вдоль защиты ремня грм все грязное, масленисто пыльное и чем ниже - тем масленистее и грязнее. Тем летом было такое, каждые 100 км проверял уровень в двигателе - не уходил ни на милиметр. Зимой перестало течь. Сейчас тоже проверил уровень на холодной машине - как было 7 тысяч назад на МАХ так и осталось. Откуда оно может вытекать ?
2109 93г. карб 1.6 84 л.с. + Mitsu Galant 2.4 150 л.с.
Red_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mad Gary
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2005 21:59
Сальники, либо верхний, за шестернёй ГРМ , либо нижний (коленвала).
Верхний более вероятно.
В любом случае сними пластиковую защиту сам всё увидишь.
Верхний менять минут 40, нижний около 1ч. если ГРМ сам когда нибудь уже менял.
Mad Gary сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2005 22:05
Понюхай то что натекло и понюхай моторное масло со щупа. Если запах разный, возможно масло пошло с коробки а не с двигла. У трансмиссионки запах специфический, с моторным не перепутаешь. Больно сильно что-то. Может сальник привода выдавило? Проверь. не забит ли сапун коробки. И защиту надо снимать, чтобы точно определить, откуда льет.
Mad Gary
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2005 22:19
Да, только вот коробка справа Surprised , легче сначала все таки пластиковый кожух снять посмотреть.
Red_09
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2005 22:32
Спасибо за советы, завтра сутра буду копать Smile
u313
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2005 22:39
1. Течет с защиты, т.е. с любой стороны.
2. Грязно и маслянисто - это еще не течь, а обычное состояние отечественного двигателя.
3. Уровень в моторе не падает, а снизу лужа! Может это последние капли из коробки :-(
Mad Gary
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2005 00:11
Ну вобшем то по последнему признаку возможно
svarnoi
Авто: Nissanамэ
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2005 12:03
У меня прошлым летом вышла такая же беда возле Ливадийского дворца натекла лужица ровненько под отверстием защиты картера для отворачивания пробки слива.Открыл капот и офигел-масло под давлением как из фонтана фигачило из под болта крепления крышки головки блока.Эта фитюлька от горных (и курских)дорог и от жары самооткрутилась и пошло.
Проверьте все возможные места утечки-чаще всего льет из под трамблера из под стыка где фланец масляного насоса с поддоном и блоком стыкуется может из фильтра может из редукционного клапана,
может из проставки бензонасоса со всех сторон.Сальники само собой.
Если это конечно масло,а не антифриз 8)
Кстати.масло то наверно синтетика,а.
svarnoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Red_09
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2005 14:07
Масло полусинтетика Elf 10 - 40, а текло из верхнего сальника распредвала, он выскочил Smile недавно головку блока переберал, разбился стакан и вылетела шайба, видимо когда ставили, плохо герметиком промазали или криво прижали, теперь вроде все нармально Smile ремень грм весь в масле был, его тоже для кучи поменял Smile
