Где найти марку "могзов"?...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Где найти марку "могзов"?... вывод темы на печать
Ветер в голове
Авто: Ваз 21099! 2004г
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2005 23:37
Господа хорошие, может, кто подскажет, где искать марку ЭСУД или попросту "мозгов" на 21099, инжектор, январь 2004?
Судя по литературе их существует несколько марок "Январь", "Бош" и т.д. Лазил я под консоль, обозревал так сказать "в натуре" вышеназванный "мозг", надеялся, что марка на нем указана... Обломался!(... есть там какие-то штрих-коды... но, никаких явных указаний на марку "могза" нет... Может, кто знает, а?)
Кстати, если, кто знает, где в инете можно скачать элсхему 99 - забейте ссылочку, плиз. Я по сети пошарил, поисковик выдает тока адреса магазинов, где можно скачать эту окаянную схему, но там за центы... А, кто халяву не любит?!)))
Извините, если, что не так - в первый раз на форуме)...
Ветер в голове сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LOZZY
Авто: Chevrolet *LOZZY Edition*
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2005 23:39
отворачиваешь 2 болта снимаешь кожух видишь мозг.. тама полная инфа 8-)
"я боюсь лоззи комплименты делать ,а то такими темпами он окажется спецом не только в компах и банковском деле,а вообще во всём" (с) брат шумы
LOZZY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Саша_
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2005 00:53
Посмотри ниже, каждые три дня эта тема мусолится.
Саша_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2005 10:16
Посмотри две последние цифры в индексе: 2111 -1411020-** написанном на блоке. Эти две цифры и определяют марку контроллера. -60 Bosh 1.5.4, -70 Bosh 1.5.4.N, -61 Январь 5.1, -71 Январь 5.1.1 или 5.1.2, -62 и -72 VS5.1, -40 Bosh 7.0, -80 bosh 7.9.7, -81(82) Январь 7.2 (вроде, последний не уверен)
CTPAHHuK
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2005 10:30
Ветер в голове писал(а):
Кстати, если, кто знает, где в инете можно скачать элсхему 99 - забейте ссылочку, плиз. Я по сети пошарил, поисковик выдает тока адреса магазинов, где можно скачать эту окаянную схему, но там за центы... А, кто халяву не любит?!)))...
Глянь тут http://aboutauto.h12.ru/index.shtml?schemes.shtml
CTPAHHuK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
u313
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2005 10:38
Лучше купи, стоит то копейки, а как копаться в машине глядя на экран. Если только с ноутом Smile Smile Smile
bezlepkin
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2005 11:04
На Горбушке (и много ещё где) продаётся CD-ROM. Полное руководство по ремонту + каталог частей.
Стоит 120-150р. Зато напечатать сможешь скока надо копий Smile
Человек человеку волк, лиса и медведь.
bezlepkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
u313
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2005 13:28
Чем их печатать? Это еще струйник цветной нужен. А схема стоит 20р. или около того. Этот СД нафиг не нужен, лучше книгу зарулевскую "Своими силами" купить. Очень пригодится, да и копаться с книжкой куда удобнее, чем с сидюшником.
Ветер в голове
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2005 20:09
Огромное всем спасибо за ответы!
Кстати, диск с руководством по ремонту и эксплуатации я купил.
Диск от ООО "Медиа Ворлд" 2002г. жутко лизензионный, сильно защищеный... Купил только потому, что на обложке диска написано "Интерактивная схема эл. оборудования"...
Действительно - схема есть... тока на карбовую модель...((((
И в "бумажном виде" руководство по рем. покупал... там тоже нема схемы на инжектор(((
Она нужна-то собственно для того, чтобы так запитать стеклоподъемники, чтобы они работали при выключенном зажигании...
А то замучился уже, как стекло опустить/поднять - включай зажигание....
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2005 20:33
А у меня другая ботва, малость.
Короче, разъём и какая-то коробка пластмасовая находится в ногах пассажира. У меня европанель. Снял кожух с коробку (вернее, отогнул) а там пара реле, предохранители и всё... А где блок может быть? Smile Confused
RazzoR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
LOZZY
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2005 20:57
похоже это диагностический разьём 8-)
u313
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2005 21:52
2 RazzoR: Блок в центральной консоли со стороны пассажира, надо открутить несколько саморезов и он твой.
2 Ветер в голове: В книге по 2109 "Своими силами" о которой я говорил есть все схемы. Но интересно: схема авто отдельно, а схема инжектора отдельно. Они соединяются только на аккумуляторе и на массе. Вообщем рекомендую, купи эту книгу, не пожалеешь. Схемы все есть и еще ответы на многие вопросы. Рассказано, как ремонтировать всю машину действительно своими силами.
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2005 22:09
посмотри здесь
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=41948&highlight=
Починил? Сломай снова!
MAX99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ветер в голове
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2005 23:38
Как, дословно, эта книга называется?.. Боюсь, опять ченить не то купить..
LOZZY
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2005 08:01
Ремонт своими силами.. в просторечии мурзилка 8-)
CTPAHHuK
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2005 10:13
ХМ... Первый раз слышу, чтоб на европанели блок реле с диагностическим разьемом был в ногах пассажира... Надо поискать у себя, может я не заметил просто... На высокой панели точно там стоит.
Может проводка от высокой просто...
Вобщем в европанели, как и в высокой, ЭБУ стоит в бороде.
В евро, вытаскивай магнитоу (заглушку) и увидишь его. Либо со стороны пассажира откручивай четыре самореза боковины бороы.
В высокой, откручивай два самореза (один со стороны водителя, другой со стороны пассажира). Саморезы по бокам, там где панель приборов стыкуется с бородой. Отгибаешь бороду и на ней закреплен ЭБУ.
В европанели ЭБУ еще не доставал, не знаю как он там закреплен, сориентируешься по месту Smile Возможно со стороны водителя еще нужно обшивку снимать.
RazzoR
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2005 23:04
ОК, спасибо - глянем!
Так евро ставили в салоне. Руки, видимо, не совсем прямые Smile
CTPAHHuK
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2005 09:10
Не... Нормальные руки. Панель то евро ставили, но проводка то осталась "высокая" Smile
LOZZY
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2005 23:24
Ваз рулит просто:)
