Маятник или что-то другое?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Маятник или что-то другое? вывод темы на печать
Громм
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2005 08:40
Наконечник рулевой тяги царапает "штаны".
В чём может быть причина?
Износ в маятнике или с рулевой проблемы?
Авто: ВАЗ 21063 , 1993г.
Громм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вэл
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2005 09:33
А может это неправильный изгиб "штанов"?
ВАЗ 21043, 1994, Сафари, БСЗ
Вэл сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Громм
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2005 09:55
Шутите!?
Со штанами всё ОК.
После капиталки двигателя всё установлено правильно.
Осенью меняли резинки на рычагах и "центральную" рулевую тягу,
после этого всё и получилось.
Может быть и совпадение.
Вэл
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2005 10:10
Тогда надо делать схождение маненько по-другому, изменять регулировкой длину рулеых тяг, но энто на стенде.
Громм
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2005 10:18
Как раз это мне и предстоит.
Думаете поможет? А если нет?
Зашёл в магазин маятники от 157 до 270 в сборе на подшипниках.
Это не много,но какого производителя выбрать?
Да ёщё свой не разбирал. Может оказаться ,что вместо подшипников
стоят втулки.
Ремкомплект не внушает доверия. Или всётаки попробовать?
Вэл
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2005 10:29
стоят втулки.
Прошлой осенью менял маятник. Взял нового образца - с плоской верхней крышкой и одной гайкой внизу, на подшипниках. Производство не помню чье, вроде откуда-то с Урала. Пока претензий нет.
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2005 04:00
А у тебя подушки двигателя живые? Проверь навсякий случай, может рулевое тут и не причем.
Oposition сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
