Жидкость на водительском коврике
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Жидкость на водительском коврике вывод темы на печать
Repa
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2005 08:45
Обнаружил у себя небольшую лужицу на водительском коврике, капает будто бы откудо-то с педали сцепления. Жидкось немного масленистая, но прозрачная. Кореш говорит что не тосол, хотя сам я не знаю. Подскажите пожалуйста что это может быть?
Repa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2005 08:59
По описанию похожа на тосол. Можно еще понюхать. Да и что там может быть? Либо вода, либо тосол.
iva?
Авто: Ford Escort 1,6
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2005 11:04
Может быть тормозуха , течет через сальник ГТЦ
iva? сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pint
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2005 11:16
Посмотри сначала дренажные отверстия в районе монтажного блока, а потом прокладку между блоком и кузовом......
pint сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2005 13:16
Там ваккумник стоит за ГТЦ. Обычно все туда уходит, до салона вряд ли достанет. Так только на копейках было и на всей классике от главного цилиндра сцепления.
crimea
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2005 09:46
Попробуй поджать гайки крепления ЧЯ, он стоит на толстой прокладке из пористой резины. Возможно она дала усадку.
crimea сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Repa
Сообщение Добавлено: 06 Май 2005 10:48
Всем спасибо за ответы. Отличный форум!
actron
Авто: 2112 "04
Сообщение Добавлено: 06 Май 2005 11:12
форум неплох..
Совет ещё: попробуй её на вкус.. если сладкая- тосол..
actron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 06 Май 2005 12:46
actron писал(а):
форум неплох..
Этиленгликоль (тосол) - ЯД!
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 06 Май 2005 17:45
Стараемся... Тема закрыта.
