navproc
Авто: Ваз 21113, 2003г.
Вопрос знатокам! 8-) Можно ли как то определить какие свечные колодцы установлены съемные или нет? Слышал, что с 2003 года машины выпускают не съемными колодцами.
BAS
Serg-21113 писал(а):Вопрос знатокам! 8-) Можно ли как то определить какие свечные колодцы установлены съемные или нет? Слышал, что с 2003 года машины выпускают не съемными колодцами.
Вынь свечной колпак и посвети фонариком в колодец - и всё поймёшь.
Съемные отштампованы из стали и цельные по всей длинне, а несъемные являются частью отливок головки и клапанной крышки и имеют стык по плоскости разъёма этих деталей.
navproc
BAS писал(а):Serg-21113 писал(а):Вопрос знатокам! 8-) Можно ли как то определить какие свечные колодцы установлены съемные или нет? Слышал, что с 2003 года машины выпускают не съемными колодцами.
На самом деле я проверил и оказалось, что колодцы несъемные.На гнях собираюсь в автосервис устранить течь масла в колодцы. Что мне надо подготовить в моем случае прокладку или кололечки для колодцев ( их всего 8 в комплекте разных размеров). Заранее спасибо за ответ.
navproc
На самом деле я проверил и оказалось, что колодцы несъемные.На днях собираюсь в автосервис устранить течь масла в колодцы. Что мне надо подготовить в моем случае: прокладку или колечки для колодцев ( их всего 8 в комплекте разных размеров). Заранее спасибо за ответ.
ViktorS
Авто: ВАЗ 21103->Chevrolet Lacetti седан 1.6 МКПП + Ситроен С3 1.4 АКПП
Та же проблема. ВАЗ 21103, февр. 2004, пробег 30 000. Не съемные колодцы. Обнаружил масло во 2 и 3 колодце, не много - милиметров 3-5. Откуда оно взялось - не понятно - две прокладки, которые видны - сухие вроде. Сами свечи так же сухие. Ровный коричневый налет.
Насколь понял - прийдется разбирать этот "бутерброд", ставить новые прокладки. Сколько стоит эта работа, да и стоит ли ее делать?
navproc
Точно не помню сколько стоил ремонт, просто еще я и масло менял на кучу и еще что то делал. Для ремонта никакой прокладки не нужно, просто разберут этот бутерброд, да еще раз промажут герметиком. Как бы я это сделал и забыл про эту проблему. Кстати, не знаю,
почему все таки это качественно не делается на заводе.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
HI !
Serg-21113 писал(а):Точно не помню сколько стоил ремонт, просто еще я и масло менял на кучу и еще что то делал. Для ремонта никакой прокладки не нужно, просто разберут этот бутерброд, да еще раз промажут герметиком. Как бы я это сделал и забыл про эту проблему. Кстати, не знаю, почему все таки это качественно не делается на заводе.
Тот кто ЗНАЕТ ответ на этот вопрос не ездит на ВАЗ'е
З.Ы. Кстати вчерась проверял зазор в свечах в плане прифилактического осмотра ДЫК, в одном колодце есть следы масла
МЛЯТЬ пробег всего 17000....
ViktorS
А что нибудь сливать/доливать прийдется?
З.Ы.
В принципе, насколько понял по темам из поиска, можно было бы и забить на эту проблему, пока уровень масла не достанет дотокопроводящих контактов свечи,
но, МЛЯ, когда в новом движке есть не предусмотренные дырки и полости в которых плещется масло...
Савкин М.В.
Масло было во 2 и 3 колодцах. Ремонт на станции 1500 рублей.
В "За рулем" это дело ремонтировали "Поксиполом".
Купил и замазал стыки. 10000 км проехал течи нет.
Зато теперь появилась в других колодцах. Будем мазать. :cool:
navproc
komatoz писал(а):HI !
Тот кто ЗНАЕТ ответ на этот вопрос не ездит на ВАЗ'е .
З.Ы. Кстати вчерась проверял зазор в свечах в плане прифилактического осмотра ДЫК, в одном колодце есть следы масла МЛЯТЬ пробег всего 17000....
Возможно не ездит, но делает....., вот он и должен его знать 8-)
Просто, на заводе, я думаю используют другие герметики, да и технология нанесения его возможно зависит от руки "дядя Васи".
