Fox_Maulder
Сразу оговорюсь, что возможно это
не сцепление, так как поставил новое 1000 км назад, сначала все было окей, мягкое сцепление KraftTech, скорости переключаются спокойно, задняя включается без посторонних шумов. Сейчас обратил внимание, что с затруднением включается вторая передача, при включении задней (в самом конце включения) есть небольшой треск (вроде бы шум каких то шестеренок).
Как можно определить работоспособность сцепления, потому что есть сомнение, что дело
не в сцеплении, по моему оно не могло за 1000км сгореть (так как ездию я спокойно, сцепление не передерживаю, не даю повода ему сгореть). Или что еще может быть?
(авто ВАЗ 2112 16кл, пробег 6 тыс. км.)
Последний раз редактировалось: Fox_Maulder (28 Апреля 2005 06:44), всего редактировалось 1 раз
Falcon[SD]
может не полный выжим (подругулировать тросик).
задняя имеет полное право хрюкать, т.к. не имеет синхронизатора.
вторая может хрюкать из-за изношенных стопорных колец синхронизаторов. остальные вкл без хрюков?
qwest
Блин нужен ХЕЛП. Вчера сломал вилку сцепления
Сегодня поехал в сервис все раскидали поставили новую вилку, заодно принес новое сцепление, поменял масло в коробке передач... Сцепление стало работать супер !!! Мягко и т д (Крафт) Поехал после работы домой - 20 км - после 5-10 км - перестали нормально втыкаться передачи
просто приходится ломать рычаг... Что делать, в чем проблема ??? С коробкой все было всегда нормально - машина - декабрь 2002 -21103 , пробег родной 39000. К коробке последних 15000 - вообще претензий не было...Мастера накосячили ?? Если да то где ??? Сцепа хватает в самом начале- педаль на полу. Не дайте сломать рычаг. Посоветуйте !!!
А выжимной менял? Если не фтыкаются передачи - то ОН. Почти 100 процентов. И это снова коробку сбрасывать .....
alex-k-sa
Авто: ВАЗ 21102, Торнадо, 1998гв.
Проверь крепление коробки к опоре двигателя. Возможно на сервисе закрепили только на болт, который под тросом сцепления. А возможно просто этот болт выкрутился. Попроси кого нить повыжимать сцепление, а сам смотри что происходит под капотом.
qwest
Выжимной же в комплекте с новой корзиной... Его вроде тоже поменяли... Большой ход вилки опять... блин , что вилка опять навернулась... Машина уже на подьемнике, скоро узнаю ... Посоветуйте, как с сервисом то разговаривать - кто виноват ???
qwest
Блин сервис кричит, что зубцы корзины деформируются неравномерно, поэтому не происходит разцепления и не переключаются передачи, и это происходит после нагрева корзины- т е при езде (более 10 км). Я криминала на зубцах не увидел ...
Пошел поменял корзину в магазине (магазин пересечение Левашовского / Чкаловского - большой респект) - взял Тольятинское... Отнес... Ставят. Теперь вопрос к уважаемому форуму: А МОГЛИ ЛИ КРИВО ТАК ПОСТАВИТЬ ??? И как Это проверить ???
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
nCh
qwest писал(а):Блин сервис кричит, что зубцы корзины деформируются неравномерно, поэтому не происходит разцепления и не переключаются передачи, и это происходит после нагрева корзины- т е при езде (более 10 км). Я криминала на зубцах не увидел ... Пошел поменял корзину в магазине (магазин пересечение Левашовского / Чкаловского - большой респект) - взял Тольятинское... Отнес... Ставят. Теперь вопрос к уважаемому форуму: А МОГЛИ ЛИ КРИВО ТАК ПОСТАВИТЬ ??? И как Это проверить ???
Вряд ли. Вроде бы не чего там криво сделать. Корзины в самом деле бывают хреновые. Кто производитель? У меня прошла всего 30 тык. Менял сам
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=68053&highlight= Пока все отлично, даже более того.
qwest
Был Крафт - в фирменной упаковке - с голограммой. Вот так. По результатам замены на Тольятти расскажу.
