alexist
Есть два вопроса. Хочу машину к лету подготовить после зимы.Дайте совет.
1) Хочу мастикой днище внутри салона промазать. Там уже есть старая. Нужло ли старую чем-то сдирать или можно просто поверх старой мастики новый слой промазать?
Может нужно сначала что-то еще сделать, например, прогрунтовать?
Сколько слоев мастики нужно наносить?
2) Решил я на своей резинки (резиновые уплотнители) вокруг дверей поменять.
Купить их не проблема, а вот как их крепить?
На какой-то клей специальный или на герметик нужно их садить, или еще на что-то?
Anatol_2115
1.Старую лучше конечно ободрать, если ржа есть то зачистить и загрунтовать, если нет то грунтовать не надо.
2.Резинки ставятся прямо так, там внутри металические скобы, по желанию перед установкой паз который будет одеватся на кузов можно заполнить антикором (мовиль, тектил и т.д).
u313
2. Там вроде железные скобы в виде буквы "П" внутри резинки. Так что просто натыкиваешь и все. Когда они сгнивают, резинка начинает отваливаться.
Duche
