slawa
Посоветуйте что можно сделать что бы не бренчало в глушителе. Четко слышно при резком газе похоже что внутри глушителя какая то трубка железная бренчит. Заметил по улице что не у одного меня такое.
Bumer093
Авто: Focus2, 2.0 AT
Возможно это хамут на глушителе или штанах.
slawa
нет не хомут потому как я специально на яме все посмотрел да погазовал четко слышен звук изнутри глушителя.
В принципе я так понимаю ремонт невозможен?
YuRock
Может треснул? у меня тоже сначала бренчало, а потом совсем лопнула труба. Два дня ездил как сракер :ooo:
Ленок
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6AT
У меня тоже гремело, поменяла глушитель, перестала греметь :cool:
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Машинка наверняка инжекторная, с катализатором? Так вот, от старости/температуры соты в катализаторе рассыпаются на куски и либо остаются в банке катализатора, либо улетают в глушитель. Там и бренчат. Проверить где именно очень просто - залезаешь под машину, а друг газует. Либо глушак, либо катализатор. Надо менять то, что бренчит. Катализатор советую вообще заменить трубой. 8-)
slawa
Да я так и сделал залезал под машину а жена газовала однозначно изнутри глушителя звук. Буду менять. СПасибо всем.
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
slawa писал(а):Да я так и сделал залезал под машину а жена газовала однозначно изнутри глушителя звук. Буду менять. СПасибо всем.
Правильно, только менять, рассыпались перегородки внутри глушителя, здесь способов реанимации не предусмотрено.
