Доброе утро Всем.
Проблема была в одном.
Эта проблема стоит 150 руб.
Последствия поломки этой проблемы стоит 8500 руб. (с работой).
Клапан который пускает воздух в бак (150 р.), и не выпускает бензин оттуда приказал долго жить, не пуская воздух.
Производительный топливный насос, который дает напор под 5 атмосфер, качал и продолжал качать пока:
1. Не смял бак сверху и снизу. половинки сошлись друг с другом.
2. Сходящиеся половинки бака переломали бензонасос, осколки частей которого прорвали топливный фильтр и пошли дальше.
В итоге имеем.
1. Замену топливного бак, в сборе с насосом (4200 р.)
2. Замена топливного фильтра (160 р.).
3. Замена топливопровода (1200 р.)
4. Замена злополучного клапана (150 р.)
5. Диагностика двигателя.
6. Работа по замене п.1-п.3.
Итого:
имеем 8500 руб.
