Глохнет машина
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Глохнет машина вывод темы на печать
андр
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2005 11:46
Доброго времени суток. Мужики может кто подскажет почему машина которая пробежала 3500 км.,иногда глохнет причем в самый неподходящий момент,например в пробке или при движении причем на любой скорости и не заводится, потом постоит примерно 2-3 мин. и заведется а дальше все вродебы нормально , но такое происходит при каждой поездки на сервисе определить причину не могут говорят что в контролере никаких ошибок нет , а я в инжекторе пока 'чайник' всегда была 'класика'. Кстати двигатель 1,6 ну этот который ставят сейчас на "десятки".
андр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2005 12:07
а что гарантийка?
Бросаю курить, не заставляйте меня неврничать!
Locky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrovich
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2005 07:41
При сбросе газа?
Petrovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
андр
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2005 14:51
Гарантийка ничего не могут найти они только сказали что это может быть потому что вы выключаете сцепление когда меньше 1500 оборотов ну типа датчик холостого хода не успевает срабатывать но машинка то глохнет когда в пробке стоишь или медленно едешь и даже один раз заглохла когда по кольцевой ехал 120-130 км/ч да и так при езде по городу очень часто глохне
rom2004
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2005 17:38
Наезжай на гарантию или ищи нормальную диагностику и чем быстрее тем лучше, так ездить нельзя (представь что это случится при обгоне).
А вообще я охреневаю от ВАЗовского сервиса, интересно было-бы послушать как они представляют себе в деталях этот процесс (имеется в виду глушение двиг. резким выжимом сцепления).
rom2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2005 17:40
Скорее всего "дурит" РХХ
SM23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hangar7
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2005 09:42
Для Андр.
Пусть тебе проверят датчик (могу ошибаться в названии) ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИТКОСТИ.
Признаки его плохой!!! (т.е. он работает, но дает сбои) работы:
1. Глохнет машина на холостых
2. Пропадание мощности при разгоне
3. Иногда, скачки оборотов на холостом ходу
Уменя была именно эта причина!!! ... хотя её можно обнаружить только в момент его неадекватной работы, т.к. данные по его глюкам в память контроллера не заносятся (это мне объяснили на СТО ВАЗе)
Если у тебя есть эти признаки, то можешь поменять его сам ... он стоит 70-100 руб.
Hangar7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
андр
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2005 16:33
А при чем здесь датчик температуры я вроде думал что он нужен только для того чтобы вкл., и выкл. вентелятор охлаждения, симтомы вродебы как вы написали но кроме разгона разгоняется она вроде нормально.
Paksha
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2005 17:11
Это на классике было. А здесь от него зависит качество смеси и все такое. Тут он умный, млин, команды разные подает мозгам.
Давайте говорить друг-другу комплименты...
2112 - Маринка, 02 г.
Paksha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
андр
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2005 23:35
А регулятор хол. хода как-то работает если едешь на скорости или он толко на холостом включается?
telpm
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2005 23:46
все перечисленные проверки не включают проверку ДПКВ: посмотри его -замени, и контакты(провода) к нему
telpm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
андр
Сообщение Добавлено: 01 Май 2005 13:17
Привет мужики! Сегодня у меня опять така байда случилась: стою в небольшой пробке, двигаюсь потихонечку. И вот когда она стоит и работает на холостых оборотах, двигатель вдруг затрясся, обороты упали меньше 500 ( по тахометру), нажимаю на газ - не реагирует, два- три раза нажал на газ - заглохла. Постояли 2...3 минуты, но не просто постояли а крутил стартером. За тем завелась и поехала. Вот так, что было не пойму??? Sad Sad
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Авто: ВАЗ21011 Коррида (1979 г.) --> ВАЗ21103 Амулет-->ПРИОРА кварц (02-15)
Сообщение Добавлено: 01 Май 2005 16:51
HI !
у меня такое ощущение, что у тебя не работала пара цилиндров ИМХО....
Может это так хитро катушки зажигания чудят??
Свечи посмотреть...не мешало бы.
Заведи нормальный БК и смотри все параметры при расколбасе (температура, напряжение в бортовой сети, частоту вращени,%открытия ДПДЗ и т.п )
Хочешь узнать насколько ТЫ грешен Smile, купи десятку, пятнашку, калину, приору...
FAQ по ВР
komatoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
андр
Сообщение Добавлено: 01 Май 2005 21:23
Да у меня тоже сложилось такое впечетление, но понимаете когда на газ нажимал обороты то не увеличивались
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 03 Май 2005 08:06
HI!
Попробуй Тут почитай http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=56252
FAQ по ВР
андр
Сообщение Добавлено: 03 Май 2005 09:09
Спасибо за ссылочку но там написано про контролер Январь а у меня как сказали стоит BOSH 7.9.7 или там ПО одинаковое. Да кстати заводится она хорошо можно сказать отлично.
RUCHA86
На форуме 6 лет
Авто: 21110 1,5l. 77л.с 2004г пробег 170000км
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2010 21:51
У МЕНЯ 2111 И ТАКАЯ ЖЕ БАЙДА С НЕЙ. 1. я поменял топливный фильтр(165руб) 2. заменил реле электробензонасоса( находится в"бороде"справа внизу.3.зачистил предохранитель, и пока все отлично. вроде не глохнет
RUCHA86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Mail.ru
