Проблема с тормозами и магнитолой!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с тормозами и магнитолой!!! вывод темы на печать
Metis
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2005 14:45
В общем так, все работало на ура.. заехал помыться... помыли, выехал.. через несколько мин. началось: при нажатии на тормоз, в магнитоле наглухо глушиться сигнал, т.е. играет радио, все норма, нажал на тормоз, все помехи, радио практически не слышно, что это???????? Что создает помехи радиосигналу??????
Русские беды-дураки и дороги-компенсируются счастьем-водкой. Пьяным дуракам состояние дорог похуй
Metis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2005 14:48
А антенный провод не зажимается педалью тормоза? Тянут провод от антенны наружу обычно где то там.
Metis
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2005 14:51
я думаю нет, т.к. при отпускании все нормально, и еще, при выкл. двигателе при нажатии тоже ничего не происходит, все работает нормально... вот и ломаю голову что... т.е. только при заведенном дв. помехи и при нажатии на педаль.. отпустишь все ок..
Thick
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2005 15:24
Посмотри на провода, подходящие к стоп-сигналу (сзади то бишь). Может там что залило/закислило после мойки
Удачи на дороге!
Thick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Metis
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2005 15:33
Тогда как объяснить, что при выкл. давигле и зажигании помех нет, ведь фонари горят?? Как заводишь все появляется, но не сразу, сек. через 5, и только при нажатии на тормоз....
iva?
Авто: Ford Escort 1,6
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2005 16:55
Откуда брал ( + ) при подключении магнитолы?
iva? сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Metis
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2005 16:58
На сколько я помню, + брали с прикуривателя... что правда не есть гуд.. но все работало без проблем, больше года, а вот вчера началось..
u313
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2005 16:59
И все же посмотри. При выкл. двигле педаль без ваккумника туже и нажимается на меньшую глубину.
iva?
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2005 17:22
Похоже ЧЯ залили , сними (не трудно),посмотри , просуши.Хотя версия u313тоже имеет право на жизнь
Bumer093
Авто: Focus2, 2.0 AT
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2005 10:40
У меня была такая проблема, на заглушенной машине, без ключа в замке зажигания, при нажатии на тормоз включалось зажигание. Оказалось что замкнула задняя левая фара. Поменял плату и всё Ок 8)
www.ladushka.org
Bumer093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Artem909
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2005 11:16
Привет! Ну как дела? Ты ездил в РТС в сервис? Если да, то чё делали?
ВАЗ 21099i, 2003 г.в.
Artem909 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Metis
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2005 11:20
Здорово!! Да все потихоньку!)) Тогда не получилось, в эту субботу 100% поеду, просто был занят др. вопросом, покупал железо и краску для авто, мне тут его недавно стукнули((( А у тебя аська работает? Стучись!
