Mouse 21113
Ну совсем задрали непобедимые ошибки 300, 301,304 - пропуски воспламенения.
Хочу просто подправленную заводскую прошивку с отключенной диагностикой пропусков воспламенения...
Текущая прошивка J5V05N35 полностью устраивает. А эти долбаные пропуски пусть вырежут нахрен совсем и отправят разработчикам...
Tom669
Нужно искать причину, а не менять прошивки. У меня были точно такие ошибки. Загоралась "Проверь двигатель" потом начинала мигать и машина не ехала. Контролер видит пропуски искры и отключает соответствующие форсунки. Зажигание выключил, включил, поехала дальше. Вылечилось заменой вв. проводов. А без контроля пропусков, по-моему, есть прошивка J5V05H16, но она старая 2000 года.
Mouse 21113
Раньше я тоже так думал, а потом...
Да задолбался я уже за год искать эту причину. Все меняно - переменяно, толку 0. А по ощущениям никаких сбоев при работе двигла не происходит, крутит отменно. Много здесь было людей которые на диагностики выкидывали по 1500 руб по несколько раз, а толку никакого...
У меня такая хрень при резком старте, газ в пол и вперед. До сотни разгонишься замигало проверьте двигатель. Просто неостанавливаясь сброс нажимаю все нормально. Вот скоро на ТО поеду попробую узнать отчего это. Вопросов много для них накопилось.
IlyichSPB
Авто: Hyundai Elantra
Могу посоветовать спеца по инжекторам, толковый парень
Sergeyi, поищи его здесь по нику.
Mouse 21113
IlyichSPB писал(а):Могу посоветовать спеца по инжекторам, толковый парень Sergeyi, поищи его здесь по нику.
Спасибо - буду искать...
vladimir_krivonosov
Авто: 21947 1,6 16V
Перепрошивать ЭБУ не надо.
Причина в зажигании.
На моей 21114 (двигатель 1,6 16V М7.9.7) эта проблема была решена заменой катушки зажигания. Определить "глючную" катушку помог БК "Престиж"
http://www.microline.ru/prestige_v10.php
Его диагностика определяет номер цилиндра с множественными пропусками зажигания после моргания "проверь двигатель".
Mouse 21113
k_vladimir писал(а):Перепрошивать ЭБУ не надо.
На моей 21114 (двигатель 1,6 16V М7.9.7) эта проблема была решена заменой катушки зажигания. Определить "глючную" катушку помог БК "Престиж" http://www.microline.ru/prestige_v10.php
Я уже все менял и МЗ и свечи и провода и ДПКВ и толку никакого. У меня тоже такой комп и показывает он пропуски в 1 или 4 (пара) и дальше выключаются 2 цилиндра. Но решения то он не может дать...
Tom669
А шкив коленвала это не может быть.
Dimon98rus
Авто: Ford Focus2 1.8 SE
Такая же проблема была , пробавал менять почти все . Пока не перепрошился результата не было . На прошивщика вышел через диагностов , работает он в сервисе "Union" на углу Выборгского шоссе и Просвещения , зовут Вадим , занимается естественно Чип-Тюнингом. Тел. 5961861 Если заинтересует позвони и узнай когда он раотает! Вообще я людей к нему посылал со всякими подобными проблемами, все остались довольны.
