Sedoy_stels
Вообщем все установил и подключил, осталась контрольная лампа зарядки батареи.
Суть в чем:
в копейке контакт контрольной лампы зарядки на панели несет + заряд, на семерочной минусовой. По схемам приборок обоих машин вижу, что в копейке к приборке приходит провод от реле контрольной лампы, а в семере вроде бы от гены (этот путь ослеживается не четко по електросхеме 07, так как все в жгутах). Лампа загорается при подаче минуса на клему в приборке. Если просто кинуть минус - понятно что лампа будет гореть постоянно.
В следствии чего есть вопрос к електрикам, откуда подать провод чтоб работала лампочка контроля зарядки.
Буду весьма благодарен за решение вопроса.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
На 07 действительно блюс на обоих контактах должен быть. Подавай на один конец минус, на второй плюс от реле зарядки.
Nik_2101
Sedoy_stels писал(а):Вообщем все установил и подключил, осталась контрольная лампа зарядки батареи.
Суть в чем:
Hi копеечникам!!
Есть електрическая схема из родной 07 мурзилки по проводам (не по жгутам), тама понятнее какой куды идтить. Кинуть? 8-)
andb
если генратор остался старый и остался реле включения контрольной лампы то можно подать минус так как в 07 панеле через эту лампу подается возбуждение на генератори еще паралельно лампе стоят резисторы..те плюс через лампу и контакты реле пойдут массу.при работе генератора реле срабатывает и масса прпадает лампа гаснет.
в семерках лампа гаснет когда генератор раскрутится и появится плюс
с дополнительных диодов.
Sedoy_stels
Kirgudu писал(а):На 07 действительно блюс на обоих контактах должен быть. .......
Вот эту часть поста немного не понял - на обоих контактах чего?.
Но спасибо - мысля пришла. Скорее всего можно перерезать плюсовую дорожку к лампочке и перепаять проводком на минусовую дорожку, тогда со штекера и подать + от реле. Блин, не хочется все оключать, так геморойно приборку вынимать. И все оставшиеся свободные лампочки тоже минусовые.
P.S. Пока писал, еще ответы появились.
Ник2101 кинь на мыло, плиз.
я осмотрюсь детальней, тогда может совет
andb обдумаю.
