Опять про Генератор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Опять про Генератор вывод темы на печать
СергейVAZ07
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2005 16:02
Мужики подскажите!!!Купил по случаю 7, все бы хорошо только на холостом ходу горит лампочка зарядки аккумулятора, с увелечением оборотов она гаснет. НА СТО мне сказали что это Диодный мост и предложили за 600 р его поменять без стоимости самого моста. ВОПРОС!!
ПРАВЕЛЬНО ЛИ ПОСТАВЛЕН ДИАГНОЗ? СЛОЖНО ЛИ ЕГО ПОМЕНЯТЬ САМОМУ И К ЧЕМУ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ ИГНОРИРОВАНИЕ СЕГО ГОРЕНИЯ???ИЛИ ПРОЩЩЕ КУПИТЬ НОВЫЙ?
СергейVAZ07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вэл
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2005 16:09
Фуфло прогнали. А реле они проверяли????. думаю что нет. А выдачу тока геной проверяли??? Тож думаю что не нет. Генератор снять и разобрать 30 мин., но полагаю что необходимости нет. А за диодный мост скок точно спросили?????
ВАЗ 21043, 1994, Сафари, БСЗ
Вэл сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rising
Я могу ошибаться, но как мне кажется, если пробит диодный мост, то лампа будет гореть независимо от частоты оборотов.
rising сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СергейVAZ07
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2005 09:10
Да нет они тестером все промерили, идет ли заряд на АКБ и какая зависимость. Увеличение подачи заряда происходит с увелечением оборотов двигателя. А за диодный мосто они попросили 130 + 600 работа.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2005 09:27
При чем тут диодный мост? Это просто выпрямитель. Если у тебя переменка прет по сети, тогда да. Это, скорее всего, ругулятор. За одно и щетки проверь. Новый генератор 1200-1400 стоит.
andb
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2005 11:42
а генератор какой?
andb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avsh-07
Авто: 2114 2007 г.вып. (были 2107, 2110)
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2005 12:56
у меня было такое
только лампочка горела всегда, а чтоб погасить надо было раскрутить движок сильно, за 3000.
вот что ответил специалист:
Добрый день. По вашему уточнению стало ясно следующее: С вероятностью 90 процентов у Вас обрыв фазы на генераторе , тут два варианта - плохой контакт с щеткой генератора или вышел из строя диод с выпрямительного блока. Чтобы убедиться в том , что это действительно обрыв фазы необходимо на 2500-3000 тысячах оборотов включить все нагрузки (свет , печку, отопитель стекла и т.п.) и если стрелка вольтметра выйдет из зеленой зоны - значит разрыв. Советы: В принципе сейчас летом можно ездить , но если планируете длительную поездку или езду ночью не поленитесь снимите генератор разберите его и причину я думаю увидите сразу.
вобщем заменил подкову и все стало нормально...
а диодный мост они могут ремонтировать из старых, перепаяют диод, хотя может и ничего страшного...
vaya con Dios el amigo
avsh-07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
