Romanych писал(а):Привет всем! Подскажите как поменять пороги? Спасибо.
Детали: соединитель порога, усилитель, внешняя часть порога, ремвставка переднего крыла (флажек) и ремвставка заднего крыла, остальное в процессе всплывет.
Снимаешь двери, отпиливаешь старье гнилье и нижнюю часть переднего и заднего крыла (много не спиливай, отмерь по высоте порога а то некрасиво модет получиться). Зачищаещь болгаркой места сварки.
В основном меняют усилитель, соединитель, и сам порог. В более тяжелых случаях приходится менять и внутренний порог.
Тяжелый случай затрагивать не будем. Берешь новый усилитель, делаешь по краю отверстия для сварки через каждые 30...40 мм в верхней части усилителя. Примеряешь по месту подрезаешь, и привариваешь к верхней части внутреннего порога и с боков к остаткам боковины.
Далее примеряется и подрезается внешняя часть порога, делаются дырки и приваривается к верхней части усилителя. Ставятся прихватки на стыке концов порога и по углам стойки. Далее привариваем нижнюю часть, для этого берется гидравлический домкрат и брусок, через брусок поджимаем порог в верх по уровню усилителя и привариваем, передвигаем домкрат и так далее до конца порога.
Далее берется соединитель порога, на изгибе где надо варить колятся дырки, далее прикладываем его на место удобно немного поджать домкратом, и привариваем его к нашей конструкции. После полной приварки к порогу варим соединитель к днищу.
Далее привариваем порог по бокам и к стойке, в этих местах порог варится швом, по бокам стойки сплошним, с внешней стороны прерывистым.
Зачищаем, и ввариваем ремвставки крыльев. Зачищаем, шпаклюем, грунтуем, покрываем антигравием и красим. Не забываем залить что-нить внутрь. Вещаем двери и радуемся новым порогам.
По времени замена 1 порога 4 часа, перый раз может за день уложишся :)
В общем описывать все досконально лениво и так дофига получилось, если есть вопросы то пиши. Я думаю тут все понятно. Есн-но варим все полуавтоматом.
