Приветствую всех форумчан и поздравляю с наступающими праздниками (теперь, правда, немного урезанными)!
Вот зашел поделится с проблемами и попросить совета.
Моя девушка обновила свои колеса (поменяла свой ВАЗ 2107 1994 г.в. цвета сафари, пробег ? 130 000 км на ВАЗ 21074 2000 г.в. цвета баклажан с пробегом 110 000 км, но двигатель после капиталки). Мой беглый осмотр показал, что у машины ресурс еще года на 3-4.
Из детских радостей у машины имеется CD-магнитола KENWOOD (имелась, девушка успешно потеряла панельку от магнитолы пару дней назад), литые диски, импортная резина HANHOOK, тонировка, электронное зажигание и карб. 2108. Но это преамбула. Проблема в следующем:
Забирал машину я сам, все было в норме, едет резво. Но после двух недель эксплуатации девушка мне пожаловалась, что в машине что-то не так.
Вчера я покатался на этой машине и обнаружил:
1). При резком торможении сильно бросает вправо (подозреваю левый передний рабочий цилиндр тормозов).
2) Если крутить руль, то вправо он поворачивается на 1 целый оборот и еще 3 четверти, а влево всего лишь на 1 оборот и только 1 четверть, а дальше что-то мешает. Из-за этого у машины неприемлемо большой радиус разворота влево (четырех полосной улицы не хватает, только в два приема). В чем причина не знаю. Если кто-то встречался с аналогичной проблемой, то очень прошу подсказать. Было ли это раньше - не знаю. Когда забирал машину, разворачиваться нигде не приходилось, машина из Московской области.
3) После остановки машины очень туго включаются передачи (при работающем двигателе), помогает только трех- пятикратный выжим сцепления. При движении такого нет, или пока нет. Предыдущий владелец божился, что сцепление ЧАСТИЧНО менял, а что именно менял ? выяснить не удалось, в технике он оказался не далек, все делал на сервисе. Очень хочется надеяться, что это привод сцепления, а то в КПП лезть сейчас не посредствам (кстати, в бачке сцепления какая-то жидкость, очень похожая на отработку).
Больше ничего не обнаружилось, но уже паническое настроение.
Очень хочу попросить Вас поделиться своими соображениями по поводу этих неприятностей и моих предположений.
Заранее благодарен. А в остальном машина очень приятная.
P.S. Кто знает, что делать если панелка от магнитолы пропала? Неужели покупать новую магнитолу.
