sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
может кто сталкивался - на новом солексе (7 тык пробег) сосет воздух по оси дроссельной заслонки 1 камеры... вероятная причина - при капиталке движка "помыли" карб снаружи и вымыли смазку...
вопрос - чем смазать и поможет ли замена оси заслонки, если будет обнаружен износ? другими словами, изнашивается сама ось или посадочное место? пока не было возможности найти свободный вечер для полной разборки девайса.
эх, как не хочется менять почти новый карб
sly_074
неужто никто не сталкивался?
на ладно, солекс, в озоне кто-то трабл устранял?
а то неохота возиться, если нет смысла... менял как-то заслонки по дурости в озоне - гембель еще тот... с заслонками повозиться приходится. чтоб закрывались идеально и болты не выпали...
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
На Озон бывают в продаже отдельно блоки дроссельных заслонок. На Солекс - хз, не пользовал, не интересовался.
Rebel_shocK
Авто: ВАЗ - 21070
У меня тоже солекс 83. Подсос воздуха может возникнуть по вине карбюратора в след. случаях:
- посадочное место карба со стороны коллектора повело в следствии снятия - установки в горячем состоянии.
- загрязнены каналы холостого хода (в том числе смотреть верхнюю крышку особенно).
- порваны диафрагмы: 1) мощностных режимов (бензин с обеих сторон диафрагмы); 2) пускового устройства.
- соответственно смотри состояние теплоизолирующей прокладки (между крбюратором и коллектором).
- отальные 3 прокладки желательно поменять, - стоят они не дорого.
Начни с самого первого.
Есть еще неск. моментов связанных не с карбюратором.
sly_074
люди! читайте внимательно!
подсос диагностирован - по оси заслонки 1 камеры с противоположной от рычага стороны.
озон - да, можно сменить нижнюю часть, так и поступал...
в солексе 2 части - сам карб и крышка!!
в мурзилке по солексам пишется - менять карб
но в мурзилках много чего пишется, но мы ж не ищем легких и тем более дорогих путей :cool:
sly_074
90 просмотров топика и никаких идей...
блин...
