kayur
Авто: ВАЗ-2112 1,5 SUZUKI GRAND VITARA 5
Хочу перенести эту кнопку в укромное место (И саму кнопку другую поставить ) штатная имеет 3 контакта .Если кто разбирал ее , или схемка есть, раскажите или ссыл дайте .Буду очень благодарен!(Тестер у меня здох, а так сам бы прозвонился.)
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Используется только два нормально разомкнутых контакта.
kayur
Тончик
Третий контакт можнт использовать для открытия багажника с пульта сигналки. Я так сделал, и не надо резать лишний провод. Насаживаешь клемму на конец провода и втыкаешь в разъем - все.
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Тончик писал(а):Третий контакт можнт использовать для открытия багажника с пульта сигналки. Я так сделал, и не надо резать лишний провод. Насаживаешь клемму на конец провода и втыкаешь в разъем - все.
Поподробнее plz. Как это сделать, а то тоже хочу. Имеется доп. канал, кажется с минусом.
UDima
Авто: 099i & 101
Moscow-driver
Посмотри внимательно, на моей ВАЗ-21113 2002г/в к кнопке подходят только два провода.
kayur
Кнопка которая у меня , у ней 3 контакта(см.ссыл.).В
не нажатом положении замкнуты контакты
1и3 , в
нажатом замыкаются контакты
1и2 ,3 контакт при нажатии размыкается . Мне нужна
вся схема включения кнопки т.к. все контакты задействованы, если есть у кого (ссылку хотя бы ) .И багажник у меня с брелка открывается (наверно установщики сигналки задействовали 3 контакт).Ворошить всю проводку, что бы разобраться я не хочу.Буду оч благодарен!
