вопрос по карбюратору Озон
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> вопрос по карбюратору Озон вывод темы на печать
maclex
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2005 21:57
Решил разобрать карб (Озон,03 двиг.)-почистить,заменить прокладки-
и сталкнулся с такой фигней: у прокладки крышки карбюратора из
ремкомплекта не совпадает одно отверстие(рядом с отверстием под воздушный жиклер 1 камеры).Подумал бракованная попалась-
порылся в ремкомплектах(их у меня много 8) )- оказалось у половины
ремкомплектов(из разных наборов) тоже самое.Теперь не знаю какую ставить.Кто нибудь сталкивался с этим?
maclex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Pat_
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2005 23:45
Какие, нафиг, ремкомплекты!!! Не смеши мои тапочки!!! Купил один ремкомплект - во всех жиклерах задиры, стружка; корпус игольчатого клапана вообще без резьбы и без отверстия для входа топлива!!
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2005 10:19
Проделываешь отверстие типа "дырдочка", ставишь, работает. Просто ремкомплект это для немного другого типа карба. Честно говоря, не помню для какого.
Ремкомплект ремкомплекту рознь. Если покупать за 20 рублей, то там понятно, что и некомплект будет и брак. Могу посоветовать дмитровградские. Всё отлично в них. Кстати, подделок под них много. Так что предже чем покупать - их внимательно смотреть надо. Всё пружинки (диафрагму ускорительного насоса в частности) понажимать. Ну и просто убедиться в отсутсвии стружки.
Как дети малые, ей-богу.
illych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg_svrw
Авто: 21124-51-010 сочи
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2005 10:45
illych писал(а):
...ремкомплект ремкомплекту рознь. Если покупать за 20 рублей, то там понятно, что и некомплект будет и брак. Могу посоветовать дмитровградские. Всё отлично в них. Кстати, подделок под них много. Так что предже чем покупать - их внимательно смотреть надо. Всё пружинки (диафрагму ускорительного насоса в частности) понажимать. Ну и просто убедиться в отсутсвии стружки.
Ремкопмлекты для карбов продаются в "вакуумной" упаковке. Полагаю, каждый хотя бы видел. Материал не столь прозрачен, чтобы чётко определить внешнее качество. А уж тем более, что-то понажимать Smile Вкладыш вроде бы товарно выглядит. И вот тут, поди-ка, выбери не фальсификат... У меня вобще ощущение, что 99% ремкомплектов для карбов самопальные. Изготовлять легко. Себестоимость копеечная. Вот и спуливают их по цене до 50-60 руб. Вскроешь и почти всё выкинешь. И вот главное, эти уродцы хитро делают. Их, предположим, 20 наименований комплекта кладут 4-5 настоящие (оч похожие на заводские). Чё тут сказать?...
Жиклёрами родными дорожу ого-го как. Даже если чтооо... то буду лудить и отдавать на калибровку на завод знакомому. Никаких ремкомплектов! Мембраны, прокладки покупаю россыпью, ибо каждую общупать надо Smile и сверить с оригинальной.
Вобщем, как учил вождь : при социализьме главное - учёт и контроль Smile
Всех благ.
Serg_svrw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg_svrw
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2005 10:53
да... Smile по теме-то :
надо сверить купленную прокладку с оригинальной. Если речь только об одной "дырке" (отверстии! блин Smile ), то самое оптимальное вырубить его подходящей по диаметру заточенной с торца трубочкой, предварительно разметив прокладку (ну, насколько возможно это).
И вот ещё что. Частенько бумагу тож фуфловую пускают на эти прокладки. Мягкую и толстую. Надо очень внимательно тут, ибо с одной стороны, быстро просядет после первой сборки, а с другой - пока будете ездить какое-то время, то в плоскости разъёма запросто она ещё и набухнет бензином. Вонять сразу начнёт. Это - знак Smile
Всех благ.
Dilovar
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2005 10:56
скорее всего ничего менять не нужно у родной прокладки есть дырка не задействованная в карбе. Наличие дырки в другом месте на работу не влияет.
Dilovar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
illych
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2005 11:16
Без проблем и нажимается и визуально осматривается. Может, как раз у фальсифицированных и непрозрачным быть. А нормальному производителю скрывать нечего. Ноборот стремиться всё показать.
