Nail
Авто: Акцент 2003г. уже 200т.к.м
Двигатель ВАЗ-21083.
У меня Корпус привода распределителя зажигания тож смещается когда болты ослабляеш и пробуещ зажигание реглировать.
Это страшно!? может из-за этого машина не зав-ся?
svarnoi
Авто: Nissana & bmw520
Если имеется ввиду проставка называемая корпусом вспомогательных агрегатов и она болтается советую ее немедленно подтянуть а заодно и загерметизировать фланец.Для этого понадобится шестигранник на 5.Снимается трамблер лучше конечно отвинтить две гайки ключом на 13 и снять бензонасос со шпилек.Потом отвернуть упомянутую вставку намазать жирно фланец термостойким герметиком и установить на место-при этом надо следить чтобы не забился герметиком масляный канал.Дальше все понятно.Когда это сделаете-забудете что такое течь масла ни картер сцепления.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
А, вот зачем там герметик...., а я уж подозревал, что что-то там сломано.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Корпус может болтаться вместе с перемещением трамблера, если отсутствует винт крепления корпуса к ГБЦ.
