Выбивает первую скоротсь коды трогаешсь что делать ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Выбивает первую скоротсь коды трогаешсь что делать ? вывод темы на печать
evgklg
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2005 00:25
Выбивает первую скоротсь коды трогаешсь что делать ? пробег 1200 изначльна эта болезнь
evgklg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
vli50
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2005 10:30
Выбивает из-за дергания двигателя при резком трогании. Причина - неотрегулированная кулиса. Лечится легко: поднять домкратом левую переднюю часть автомобиля. Один в машине сидит, а второй снизу под машиной болт или гайку (не помню) откручивает. Ослабил - второй в машине поставил ручку чуть-чуть назад (в нейтральном положении), снизу затянули. Все!
Правда есть и еще одна причина - слишком сильное дергание двигателя из-за ослабшего крепления в опорах. Для новой машины маловероятно.
vli50 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergy10
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2005 11:16
Ставь дополнительную опору двигла перёд. Стоит не дорого . Результат значительный.
матрехи дамы которые любят ласку и внимание!
sergy10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hakuna
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2005 12:21
У меня тоже на новой машине выбивало первую скорость (+иногда были некоторые трудности при включении первой передачи). Проявлялось не постоянно, но достаточно часто, чтобы я привык при трогании придерживать рукой рычаг КПП.
При первом ТО на сервисе компании-продавца мне заменили по гарантии целиком КПП (заменили по своей инициативе - я даже не упоминал проблемы с работой КПП в списке замечаний для устранения). После замены все OK.
Уверен, при аналогичных симптомах в большинстве случаев можно обойтись малой кровью (например, попробовать советы предыдущих авторов). Но, в любом случае, я бы попробовал решить данную проблему по гарантии.
Hakuna сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
