"Залипают" обороты примерно при 3000 об/мин. Что э
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> "Залипают" обороты примерно при 3000 об/мин. Что э вывод темы на печать
JuNiK
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2005 10:43
Иногда при движении с оборотами примерно в 3000, при сбросе "газа" обороты не падают в ХХ, а остаются на том же уровне или даже поднимаются. Если сделать перегазовку, перейти на другую передачу, то обороты могут упасть до 2 тыс. или до 1,5 тыс. После остановки двигателя восстанавливаются обороты ХХ около 1 тыс.
Что это? что нужно делать?
Автомобиль ВАЗ-21120.
Юрий.
JuNiK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман И.
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2005 10:46
ДПДЗ.
Роман 16v
Роман И. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Paksha
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2005 10:49
Либо ДМРВ.
Paksha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JuNiK
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2005 11:00
ДПДЗ - это я понял, а вот ДМРВ -датчик МРВ? Sad
(Я на инжекторе всего три недели, все карб Confused )
А-А! датчик массового расхода воздуха!!! Smile А он где?
vli50
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2005 11:05
ДПДЗ.
ДМРВ - нет
еще может быть РХХ
Вообще-то этот глюк таинственный. У меня он появляется иногда, очень редко и кратковременно. Раньше менял ДПДЗ, РХХ. Теперь забил. Думаю, все же, это залипание потенциометра в ДПДЗ.
vli50 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JuNiK
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2005 11:19
Мне делали диагностику двигателя (у прежнего владельца, а потом и у меня, загадочно зажигался и тух Check) и заменили Датчик адсорбера. После этого Check-а не было ни разу , а вот с оборотами - бодяга Confused От этого датчика адсорбера не может быть связи с ХХ???
kopiyff
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2005 13:42
по-моему,после воздушного фильтра Smile
21120 2001г. 16кл. 1,5 л.
kopiyff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Риш
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2005 14:01
Точно!
Будьте взаимно вежливы.
Риш сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2005 17:38
3000оборотов - только ДМРВ
ДПЗД - 1500 оборотов
SM23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rom2004
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2005 17:52
"Петька- приборы
-80
-что 80?
-а что приборы? "
автору: проверь не заедает ли тросик газа, если есть возможность попробуй на время заменить ДПДЗ и ДМРВ или по очереди их поотключай. не поможет тогда на диагностику, это проще и дешевле чем тыкаться куда не знаешь.
rom2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cramac
Авто: 21103 2000г.в. Пробег 200 тык.
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2005 22:36
Таже самая история. Заменил ДПДЗ на бесконтактный ( 300р. блин!! ) эффект ноль! Разгоняешься, особенно с 3-й на 4-ю сцепуху выжал, а обороты еще секунды 3 висят. И рев соответственно. Так и не вылечил пока. Ацтой!
ДПДЗ не трожь!!!!!
Cramac сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FutureTm
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2005 23:11
ДПДЗ не трожь!!!!!
У меня тоже медленно падают, это зависит от контроллера, как я понял. А если ты перепрошивался, то это в порядке вещей! Так что у тя точно все ок...
Все будет хорошо!
FutureTm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Yakfighter
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2005 21:59
Та же байда, только висла на 1500, сейчас заменил датчик РХХ, пока все нормально , посмотрим как дальше будет. А никто не знает что может щелкать, при развороте руль практически до конца выворачиваешь и как железка о железку постукивает, это река или еще чего?
Yakfighter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2005 22:28
Yakfighter,это шрус,точнее внешняя граната.Меняй,а то можешь оказаться на буксире.
У кого зависают обороты!-В момент зависа,надо включить аварийку,открыть капот и проверить дроссель на закрытие.Время 15сек.Ослабить трос-1мин(можно уже в сторонке).
Не помогло!-Промыть весь дроссель.
Если там порядок,то РХХ.-Заменить.
Не помогло и это!-Тогда попадос на ДМРВ(очень редко).
Berkut_Spb
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2009 21:18
Та же байда сейчас у меня (((
РХХ - это реле холостого хода, мне знакомый сказал поменять датчик холостого хода. Это одно и тоже или нет?
Berkut_Spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
satellitich
Авто: ВАЗ 21102, 8v1.5 2002 г., БК Штат 110х5 magnum, ГБО эжектр. Lovato
Сообщение Добавлено: 01 Май 2009 13:34
РХХ - РЕГУЛЯТОР холостого хода! датчика холостого хода нет в природе Wink есть ДПДЗ - датчик положения дроссельной заслонки.
http://dsm17.odnoklassniki.ru/getImage?smileId=3020b7ab90
satellitich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 01 Май 2009 14:19
ДПДЗ, было такое.
Донецкая республика
Berkut_Spb
Сообщение Добавлено: 01 Май 2009 19:19
Понял поменяю РХХ, а дальше видно будет.
Спасибо.
Berkut_Spb
Сообщение Добавлено: 02 Май 2009 14:24
Замена РХХ не помогла (400 рэ за датчик отвалил), поехал на диагностику (((
Berkut_Spb
Сообщение Добавлено: 03 Май 2009 12:31
Проблему решил здесь на 2-ой странице (причина ДПДЗ)
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=213570
