Maxxk
Авто: 2109-21099-Volvo850 2.5T-Volvo S60 T5
Доброго дня всем:)
есть проблема, авто 2105 встал и не в какую, стартер не крутит, лампочти не горят :(клемы на акуме проверил,
(дождь на улице:( особа не дал разобраться)
где еще поглядеть,
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
1. Скончался аккум.
2. Если аккум жив, то тоже произошло с замком поджигания, т. е.
зажигания.
3. Обрыв провода идущего от аккума.
4. ХЗ
Вэл
Полностью сдох аккумулятор, потому как вероятнее всего заряда на него не поступало. А со сдохшим акумом-бедааааааааааааа! Ни те машинку завести, ни те прикурить от кого-нить, пока АКБ чутка не подзарядится. Попробуй стрельни на время у кого -нить АКБ и заведись для пробы. При этом посмотри на стрелку вольтметра.
Maxxk
акум сдох? в принципе может быть но маловероятно, так как утром он был еще очень даже бодр и лампа говорящая о его разрядке не горела
Jam
Авто: Chevrolet Aveo II
Maxxk писал(а):акум сдох? в принципе может быть но маловероятно, так как утром он был еще очень даже бодр и лампа говорящая о его разрядке не горела
в ответе Гаврилыча заменил бы 4й пункт ХЗ, на КЗ.
проверь, возможно где-то короткое...
bb Jam
rising
1. проверь предохранители
2. сними кожух на руле и проверь, не выскочил ли разъем замка. (У меня такое было.)
А какие лампы не горят?
Maxxk
да в том то и дело, что все работало все ровно, вдруг заглохла и не дышит как будто нет акума :-(
rising
Maxxk писал(а):да в том то и дело, что все работало все ровно, вдруг заглохла и не дышит как будто нет акума :-(
Дык я тебе и говорю, вылез разем замка зажигания! - есть такая вероятность.
А при повороте ключа что происходит?
Щелчек втягивающего есть?
Какие лампы горят, какие не горят?
Ты если хочешь проблему решить, то пиши симптомы, а не слюни распускай.
Maxxk
Ок, давай по пунктам.
За совет спасибо замок проверю,
повторюсь на поворот ключа не раегирует вообще , свет бл дал не горит, габариты не горят, поворотники тоже , даже лампы на приборке и те не горят.
rising
Maxxk писал(а):Ок, давай по пунктам.
Ну тогда для начала:
1. Предохранители - маловероятно конечно, но проверить не помешает.
2. Прикуриватель работал?
Воткни, посмотри, будет греть.... Он на замок не завязан, на сколько я помню.
3. Разъем замка. - более вероятно.
4. Можно проверить массу двигателя, но она на габариты не влияет.
Проверь и по результатам напиши.
rising
Maxxk, ты где?
Заработало или нет?
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Прочитав название название темы - искренне порадовался за автора. Только не понятно было - при чём автомобильный форум, если у него встал???? и почему
??? Это вам девушку надо. Ну или мальчика, в завсимости от личных предпочтений...
Товарищ, яснее выражайтесь. Что делал, какие симптомы
rising
illych писал(а):Прочитав название название темы - искренне порадовался за автора. Только не понятно было - при чём автомобильный форум, если у него встал???? и почему ??? Это вам девушку надо. Ну или мальчика, в завсимости от личных предпочтений...
Да вот сам еле удержался, чтобы что-то подобное не написать...
пока земенил на "Заработало или нет?"... :)
Автор пропал.... ждемс....
vad_f
Афтар жжот, пеши исчо!
На самом деле всё это очень смахивает на КЗ и на неисправный замок зажигания. Третьего, как говориться, не дано. В этом случае очень полезно было СРАЗУ скинуть "-" с АКБ.
У меня раза 3 была подобная ситуация, когда я снимал/менял стартер. Обмотка провод от АКБ к стартеру плавилась о "штаны" и в конце концов происходило КЗ. Но в этом случае обычно вонь есть. Так же машина глохла когда замок зажигания подыхал... Стоит недорого - 40р. Поменяешь за 10 минут.
illych
1. Если сдохла контактна группа на ЗЗ, то отвёртку между контактами стратера. Если крутит, то аккум в порядке.
2. Если не крутит - таки посмотри массу. ОЧЕНЬ большой геморрой может предоставить - вплоть до перетрясания всей электрики у неопытного...
IgSol
У самого недавно так было. Развалилась контактная группа замка зажигания.
Maxxk
Всем спасибо огромное за помощь и поддержку все сделал , не было земли на движке окислился провод
special for illych
Товарищч походу в Вас серьезные продбелы:) или ж наоборот гармоны прут изо всех щелей
illych
Maxxk писал(а):special for illych
Дык весна ж. Вот и гормоны. А
продбелов у меня не было и нет. Кстати, что это???
Всё-таки пожелание на будущее - выражайся яснее.
rising
Maxxk писал(а):Всем спасибо огромное за помощь и поддержку все сделал , не было земли на движке окислился провод
Ну что ж, поздравляю! Молодец!
Слушай, чисто для опыта, ты сделал нормальную массу на движке и после этого стали габариты включаться???
