ПЕЧКА...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ПЕЧКА... вывод темы на печать
Алексей Г. С.
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2005 15:14
Летом, в жару, как ни регулируй ползунки печки, из неё тянет горячим воздухом. Это беда всего 8-го семейства или причина в ином?
У меня 08, тосол.
Алексей Г. С. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Metis
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2005 15:24
Мне кажется у тебя не открыв./закрывается заслонка, вот и все.. у меня такого не было правда, но если нижнюю ручку перевести в крайнее левое положение все ок.. Попробуй подвигать ручку, а сам внизу там слева рукой пощупай двигается заслонка или нет.. и все поймешь сразу..
Русские беды-дураки и дороги-компенсируются счастьем-водкой. Пьяным дуракам состояние дорог похуй
Metis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2005 15:26
Во, ау меня тросик на кран вообще вывешивается в ноги пассажиру. Иногда пытаюсь его запихать за бороду(НП), но через день он упорно вылазит обратно. Однако регулирует он отменно. Подумываю по осени снять его нахрен и рукой открыть кран на зиму. Есть задумка поставить механический термоклапан от системы компактного отопления, ну из тех, что врезают перед радиатором батареи и вручную устанавливают нужную температуру. Или вообще миниэлектроклапан двухпозиционный с клавиатуркой от стеклоподьемника, вкл/выкл.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
iva?
Авто: Ford Escort 1,6
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2005 15:30
Кран печки не перекрыт.Либо тросик оторвался от рукоятки управления отопителем или от краника.На кранике ломается то место , куда крепится тросик , в результате заслонка остается неподвижной в том или ином положении
iva? сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей Г. С.
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2005 15:34
Metis, rover, iva 728 -
Спасибо. Обязательно проверю.
Sir_D
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 18:25
Проблемка с печкой работает только третья скорость , где искать поломку?
Sir_D сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VY
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 20:57
В переключателе скоростей может дело быть,
Но у меня был поинтереснее случай: отходила масса от печки и почти на каждой кочке то работало, то нет. Или когда со всей дури ударишь по мотору отопителя. Smile Причем тоже только на 3 скорости: видимо сопротивление оч. большое было...
Землю от вентилятора отопителя лично я так и не нашел: от мотора уходит черный провод куда-то вниз, толи под торпеду в салон, толи куда-то под крыло, но у меня подкрылки стоят и на морозе с "голой жопой" особо разбираться не хотелось - отрезал и прикрутил землю поближе куда-то... :cool:
А то печка в последние свои дни совсем перестала работать, а я сначала сидел мерз с узорами на стеклах. Потом начинал как потерпевший раллист гонять сначала по району не менее 80 км/час - чтобы воздух самотеком мне на стеклах хоть чего-нть разморозил... А потом уже выезжать можно было куда надо... :-)
Если печка на 3 скорости стала слабее дуть, чем раньше, то у тебя тоже самое может быть! А так предохранители посмотри - может плохо контачат...
VY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Buhval
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 10:01
Вероятнее всего сгорело сопротивление регулирующее обороты эл.двигатеря. Разбирай печку, там по проводам сориентируешся.
Buhval сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 11:27
Бросился уже было отвечать, а потом увидел время формирования предпоследнего поста и поостыл Smile
Прошлые выходные посвятил печке - тек краник, заменил его вместе со шлангами и хомутами, наконец-то хорошо зацепил тросик крана (раньше шумка мешала крепежную пластинку зацепить), почистил и помыл корпус печки, радиатор, вентилятор, кожух пока что закрыл целофановым кульком - судорожно ищу фильтр на него, у нас с ними туго Wink, восстановил шпиндик воздушной заслонки, управляющей воздухом на лобовуху (раньше все время была открыта и дуло в морду - хорошо если нужно распотеть лобовуху, а если куда-то далеко едешь в холодное время - во-первых ногам меньше тепла достается, а во-вторых жар в морду - непередаваемые ощущения Wink ).
В общем если кого надо проконсультировать по печке - обращайтесь Wink
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 19:07
Чтоб резистор поменять печку разбирать не надо.Но находится он в очень неудобном месте,в ногах у водителя,сбоку на печке
Кастен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Buhval
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2005 08:38
Как в том анекдоте:
-И говорю вам,милочка, ни когда не кладите яица на серебро.
Серебро от этого тускнеет!
Век живи- век учись,подумал поручик Ржевский и переложил себряный портсигор из кармана галифе в карман кителя. Laughing
