marath
AlexSamara
marath писал(а):AlexSamara писал(а):Я так понял, что шланг из бензобака затыкают топливным фильтром тонкой очистки от карбюраторных машин, чтобы грязь не попадала, а на дроссельном узле глушат пробкой. тогда адсорбер оказывается "отрезанным".
Смотрел у дядьке нп 15 но у него без Евро2 там на дроссельной заслонке просто какаято черная пипка стоит на месте присоединения.
Какую пробку использовать ????
Тут придется самому что-то подбирать.
На дроссельном узле есть два похожих ввода - сверху и снизу. Сверху - патрубок системы вентиляции картера на холостом ходу. (У меня он тоже черной пипкой затыкается). И снизу - штуцер продувки адсорбера. Заглушка при отключении адсорбера ставится именно на нижний. У меня эта заглушка - кусочек пластиковой трубки, один конец которой сплющен.
Нужно что-то подобрать, может кусок шланга одеть, и в него пробку подобрать.
Может кто нить знает заводской номер этой хрени
u313
Блин, никак в толк не возму, что ты сделать то хочешь?
AlexSamara
u313 писал(а):Блин, никак в толк не возму, что ты сделать то хочешь?
Хочу энту бандуру выкинуть. Но по дури не выкинуть лишнего.
u313
Ну посмотри на 1-й странице этой же темы, я вроде все внятно написал, или что то непонятно или смущает?
