Проблема с задними фонарями на 4-ке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Проблема с задними фонарями на 4-ке вывод темы на печать
Matr!x
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2005 16:56
Задние фонари стали очень тусклыми + если включить правый поворотник и заданий ход(или габариты, или стоп-сигнал) то моргает целиком вся фара(с левой такого нет). Подскажите, пожалуйста, что это может быть и как устранить неисправность.
Заранее спасибо.
ВАЗ 21043, 1998 г.в.
Matr!x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вэл
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2005 17:01
Снимать задний фонарь и смотреть печатную плату, скорее всего там какая-то дорожка подгорает.
ВАЗ 21043, 1994, Сафари, БСЗ
Вэл сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rising
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2005 17:04
Совершенно верно.
Как раз массовая (куда приходит черный провод), она быстрее всего начинает подгарать.
И иногда контакты в разъеме разбалтываются, можно подогнуть их, только аккуратно, чтобы не сломать.
rising сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вэл
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2005 17:10
Счас заканчиваю нафиг службу, и еду к родной четверине в гараж. тож буду снимать задний фонарь. Собака-лампочка поворота плохо контачит. Врежешь по фонарю ногой-и перед и зад работают, тряхнет на кочке-отходит. Ну какой нехороший человек придумал такое крепление заднего четверошного фонаря? Не могли что ли шпильки вывести прямо в багажник?
Sniper_gf
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2005 23:57
Крепление как крепление, что там ненормального? У меня один раз перегорела лампочка, так я быстро, за 5 минут её заменил.
Sniper_gf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
-=Grek=-
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2005 02:59
Бывает ещё из-за влаги которая в фаре скапливается.
-=Grek=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Вэл
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2005 08:06
Как снимается- знаю хорошо, поскольку всю тачку по винтику перебрал своими грабками, только заразы гайки падают из ключика, а потом хрен найдешь, если она в полость пузова провалилась.
Кстати, вчера постил по этому же вопросу в другой теме: Подобная фигня случается если грязные контакты на плате, колодка не плотно садится на плату или контакты в колодке подогнулись и плохо контачат с контактами платы.
Sniper_gf
Сообщение Добавлено: 01 Май 2005 13:26
Это да, но только если пользоваться обычным ключом, а если с магнитом, то ничего не падает Smile Так что удобство зависит от инструмента. Думаю что в первую очередь надо снять фонарь и протереть плату и проверить контакты, ну а потом уже, если не поможет, копать дальше.
Четверкин
Сообщение Добавлено: 02 Май 2005 01:06
навярняка плата в месте контакта с колодкой позеленела лучше припаять .а чтобы гайки не падали надо в трубочный ключ жевачку или пластилин.
торчю от ВАЗ-04
Четверкин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony999io
Сообщение Добавлено: 03 Май 2005 18:55
смотри в магазине крепление нового образца
как раз в салон и выходит, принцип как у 5-7й мадели
длинная трубка с одной стороны гайка а с другой прорезь под крест по центру и для ключа накидного с внешней стороны
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
komar043
Сообщение Добавлено: 03 Май 2005 21:15
Заранее спасибо.
Снимаешь фонарь. И протираешь ВСЕ спиртом. Поджимаешь контакты в разъеме. Все должно нормально работать.
ВАЗ 21043, 1993г.в., "Сафари", ОЗОН, БСЗ+АОК "Силыч", ГБО "TOMASETTO"
komar043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 03 Май 2005 22:00
Я эту проблему решил сразу, как купил четверку. Берешь пруток шестигранник, который подхолит под ключ 11 - 12, длинной 12 - 15 см., сверлишь в нем отверстие и нарезаешь резьбу. В дальнейшем вкручиваешь этот шестигранник свободно из багажника ручками и дотягиваешь ключиком. Laughing Никаких проблем.
Мне правда отверстия с резьбой ребята на токарном станке делали и шестигранники из латуни, зато не ржавеют и не закисают. Сплошное удовольствие снимать задние фары. Laughing
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sniper_gf
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 11:24
А стоит ли это того? Из за каких то задних фонарей, в которые лазить приходится раз в сто лет, столько работы.
Вэл
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 11:33
Вот и я думаю что не стоит. А гаек М-4 у меня достаточно.
Tony999io
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 11:42
Народ вы читать умеете или нет?
нафиг что то изобретать если, как писал выше вместо гаек уже продаются новые, трубками сделанные по принципу arcadi, 1 штука стоит 5 -7 рублей
Вэл
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 13:07
Да, мля, умеем. Но чо б не потрындеть.
