Andrey417
Недавно мне устанавливали зазор в контактах прерывателя с помощью какогото прибора ,толи вольтметр толи амперметр. Может кто знает схему и как пользоваться. Спасибо.
Polluks
Устанавливали Вам зазор с помощью прибора для измерения УЗСК (угол замкнутого состояния контактов, так вроде).
Схем было полно в журнале "Радио" и еще продаются они - видел.
ИМХО, пустое это.
Ivanych
ИМХО, пустое это.
Согласен. Для проверки зазора (контроля за состоянием контактов) ещё покатит, а устанавливать с его помощью зазор сплошной гимор...
Сергей из Питера
Может БСЗ проще поставить. Ничего никогда больше регулировать не надо будет... :neutral: И никаких приспособ не надо...
Kirgudu
ИМХО, пустое это.
Дешевле БСЗ поставить и забыть про этот страшный сон.
Гаврилыч
Я пихаю помеж контактов щуп - 0,4 мм.
Если он легко помеж контактов влазит, то усё окей, если
нет - регулируй.
При этом контакты должны быть в положении максимально разомкнуты.
Все дела занимают 5-10 минут.
Тимыч
народ, а бсз вообще регулировать и высставлять ненадо?! Поставил и поехал? или один раз как то настраивать надо?
Ivanych
Ну сон то не особо страшный... Не надо пугать не посвященных людей Very Happy
Ivanych
Один раз поставил, отрегулировал опережение зажигания и всё! Хотя в процессе эксплуатации иногда потребуется корректировка момента зажигания - бензин то у нас иногда гомняный попадается...
tolia97
а не подскажете сколько может стоить БСЗ
Ми-24
2 года назад БСЗ поставил и голова не болит
Сергей из Питера
1000 рублей...
Может пригодится: http://klassika2106.nm.ru/
_Pat_
Ну уж точно не 1000. Собирал по частям сам - обошлось больше 1500
Сергей из Питера
Может в глухих тамбовских лесах и по 1500, но в Питере мне все обошлось в 980 рэ. Провода оставил родные... Но это не важно, главное результат...
Тимыч
хъхахха ржунимагу Laughing Smile
tolia97
1000 рублей...
пасиб, все поставил работает Smile
