ИВАСКОВ
Двигатель 2111, инж. 8-кл. (пробег - 10000км). Обороты на ХХ останавливаются на 1500 и молотят. Выключаю зажигание, затем снова включаю - 1000 оборотов. Затем, периодически ( при остановке на светофоре) - снова. Подскажите, в чем дело?
Red Dragon7
Меняй РХХ и ДПДЗ! :cool:
Kirill111
Заодно можешь и машину сменить. На троллейбус! Smile
В ПОИСК!!!!!!!!!!!!!!
u313
Это больше похоже на заедание РХХ. А при выключении движка он отводится на исходную позицию. Сначала попробуй промыть промывкой для карба, если не поможет - меняй.
Red Dragon7
Однозначно,РХХ! :cool:
Если он забился грязью,то только замена!
Duche
Можно промыть попробовать. Я раньше питерский ВЭЛС для карба использовал (сейчас его что-то в продаже не вижу :-( ). Но можно какую-нибудь другую промывку попробовать. ТОлько надо промывать снятый с машины, а не в бак лить. В чистом виде - зверская вещь! 8)
Red Dragon7
Можно и промыть! Однако,как правило,оказывалось,что
требуется только замена!
