Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Столкнулся с такой штукой: двигатель 2112, гуляют обороты при парковке, иногда это совпадает с выжимом сцепления. При чем не просто гуляют, а повышаются до 2500-3000 и там начинают гулять. Иногда помогает перегазовка, иногда ногой немного приходится педаль газа вверх подталкивать. Один раз когда обороты зависли - вышел и помсмотрел на заслонку: полностью закрыта. Немного до нее дотронулся - обороты упали. Иногда при гулянии оборотов слышен звук ХРЮКАЮЩЕГО РХХ.
Комп поставить пока не успел, чек не горит.
ДПДЗ или РХХ?
WebOFF
Авто: ВАЗ 21101
ДПДЗ.
Ты же не на холостых оборотах паркуешся, на газ давишь?
РХХ думаю маловероятно.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Тросик ослабь малость.
А заодно можно весь дроссель промыть.
Oleg_093
Трос ослаблю обязательно, и промою попутно весь патрубок. Заодно переделаю вентиляцию картера (делал на 8 кл двигуне, понравилось). Ну и ДПДЗ попробую прекинуть.
Спасиб!
