Сколько ни менял я крышек горловины не помогает.
Практически сразу появляются потеки. У кого нить было нечто подобное? И как с этим справиться?
У меня 08.
knjazz083
я сделал вот так:
1. Снял крышку
2. Затолкал в дырку тряпочку...
3. Взял мелкую шкурку и полирнул горловину...
4. Аккуратно (чтобы опилки не высыпались в клапана) вынул тряпочку...
5. Закрыл крышку...
теперь не льет... крышка до сих пор штатная... с рождения :cool:
knjazz083,
А шкурка какась? В смысле ??
u313
Слышал совет обвязать горловину жгутиком из тряпки. Все масло будет на ней. Не очень эстетично, но действенно.
tdv
Алексей Г. С. писал(а):Сколько ни менял я крышек горловины не помогает.
У меня 08.
купи еще одну крышку, сними с нее прокладку резиновую и поставь к уже имеющейся. и все будет хорошо!
v99
Авто: Kia Spectra
Я поставил крышку от 12, пластиковую такую. Ничего не течет больше года.
Artecom
Авто: временно, пешеход
v99 писал(а):Я поставил крышку от 12, пластиковую такую. Ничего не течет больше года.
12 крышка действительно тема!
Mad Gary
С десятой крышкой пробовал, не получилось, потекла, родные ставил тоже течь начинали, в итоге купил себе ожерелье из резинок, и каждую замену меняю ещё и резинку. Собственно совсем не обременительно, при цене резинки в 5 р.
Yuri Leon
Вообще-то это болезнь у всех самаровских движков, я вылечил с помощью крышки от 10-ки, причём одна стоит на двигле, другая лежит про запас, как только потечёт, ставлю запасную. Там уплотнительная резинка размекает и начинает течь, но если полежит, то свойства свои восстанавливает
Калаш
Полировка горловины(однозначная полезная вещь) + 10 крышка горловины = сухо как в памперсах
