КПП ВАЗ-2110
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> КПП ВАЗ-2110 вывод темы на печать
Паха
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2005 13:56
Купил себе ВАЗ-21102 начала 2000 г. выпуска. Слышал, что на этих машинах были проблемы с КПП (вторичным валом) и АвтоВАз их менял. Также вроде был список номеров кузов проблемных машин. Кто нибудь знает где этот списочек можно посмотреть, и как нибудь можно узнать менялась коробка или нет, есть ли внешние признаки?
Предыдущий владелец (2002-2005 г.) ничего не знает про это. К слову пробег всего 50 т. км.
Кто что знает , подскажите, плиз. Всем заранее спасибо.
Паха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2005 14:11
На этом форуме на этот вопрос, я думаю, сможет точно ответить только Кузмич....Это по поводу списка номеров.... 8-)
Скажу про себя: на 78 тык вторичный навернулся.Резко, неожиданно и в очень неподходящий момент...
Перебирал коробку за свой счет.О чем до сих пор ни разу не пожалел.
Сейчас пробег 182 тык..... :cool:
ВАЗ 21114 2006г
Паха
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2005 17:33
Я не против перебрать коробку за свои деньги и не дожидаясь поломки,
но сначала хотелось бы точно знать что она проблемная и не менялась первым владельцем по гарантии, а то не хочется платить деньги просто так (хотя спокойствие тоже чего стоит)
Слышал, что на модернизированных коробках другой стартер, чем он отличается внешне от прежнего? Если у меня стартер новый, то значит коробка тоже модернизированная или нет?
Serg0
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2005 17:39
В поиск...
А вообще:
Информационное письмо ? 20-2001-05-21
исх.?70000-422 от 18 мая 2001г.
По замене КПП на автомобилях
семейства ВАЗ-2110
В целях повышения надежности КПП всего семейства
автомобилей ВАЗ-2110 АВТОВАЗ провел модернизацию
вторичного вала (дет.2110-1701105) и с мая 2000г.
приступил к сборке новых КПП.
При обращении автовладельцев, для устранения возможных
конфликтных ситуаций по вторичному валу КПП или в
случае износа стопорного кольца (дет.2110-2302030-10)
на автомобилях выпуска до мая 2000г. обеспечить замену
или ремонт КПП без ограничения срока гарантии и
пробега.
В сервисной книжке на странице "особые отметки" и в
АГО использовать код дефекта 1701105 087 000, тип
гарантии 15.
Заказ необходимых запчастей производить в ГЦЗЧ по
заявкам на обеспечение срочной гарантии в
установленном порядке. В случае замены коробки передач
в сборе обязательно направить сообщение в отдел
анализа дефектов "ИТЦ АВТО" согласно предписанию ? 24-
2000.
Дирекция по техобслуживанию автомобилей АО "АВТОВАЗ"
Полагаю это и есть ответ .
Serg0 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2005 18:25
Про это письмо я в курсе лет так 5.....ну может года 4.... :cool:
Кстати, а это мысль.Поехать на СТО и поставить новую коробку вместо моей перебранной.Заодно сцепление поменять.... Very Happy
Ведь доказать, что я коробку перебирал у них не получится.
А то, что я ее снимал - сцепление менял, например... 8-)
Кто что на это скажет? Получится ли у меня с СТО такой бартер или нет?
Зы Всех с праздниками!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Drinks or Beer
ВАЗ 21114 2006г
Serg0
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2005 19:47
А если с автоматом приехать, то можно не только коробку поменять...
8-)
А вообще-то нет... Разве вторичный вал сменять... и то... столько проблем будет...
Кстати если коробку перебирал нормальный мастер, он должен был проверить вал... и замениь если тот старого образца...
По крайней мере у меня на Вазе так было... я ни слова не говорил... просто поменяли заодно и все... молодцы!
Ажур
Авто: ВАЗ2111, 1,5л., 8 клап. инж., 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2005 19:52
Я по совету (Пара & 3 кола), большое ему спасибо, связался с автосалоном, где покупал автомобиль ВАЗ2111 в декабре 1999г., выслал им это письмо и пожурил, что ж вы мол мне сразу ее не заменили, пока я к вам регулярно на 3 ТО ездил и жаловался на плохую работу коробки. Да чтож у Вас за мастера такие мол?Дождались пока она развалилась у меня на ходу(37000км).
Я ее заменил на новую за свой счет в другом автосервисе, но старую не выбросил, а предусмотрительно хранил в гараже. Короче их клиентская служба посовещалась и решила, что заменит мне коробку на новую, а ту которая сейчас на машине(прошла 15000) снимут и я оставлю себе на запас, но в случае, если вскрытие покажет, что она (старая) вышла из строя именно по причине поломки вторичного вала или стопорной шайбы. Тогда мол, они смогут получить за нее с завода новую. Если по другой причине - то ничего не дадут, менятьи чинить бесплатно не будут. Ну и то хорошо, что согласились продиагностировать, хотя гарантия у меня на машину кончилась еще в 2001г.(тогда давали 1 год гарантии или 20000км.)
Я лично в коробку сам ни разу не лазил, надеюсь, что не обманут, но все-таки где-нибудь в Интернете можно посмотреть ее устройство, где и как расположен этот вторичный вал и стопорная шайба?
Визит запланирован на 15 мая, чем закончится - отпишу.
Ажур сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Паха
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2005 21:08
И все же вопрос:
Можно или нет по внешним признакам (не лазяя в КПП) определить
коробка модернизированная или нет?
Может быть первый владелец (я третий) уже ее менял по гарантии! Сервисной книжки нет!
Serg0
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2005 09:16
По вненим признакам нет... только вскрытие покажет....
www2.zr.ru/magzr/geta.asp?zr=200106136
http://www2.zr.ru/magzr/geta.asp?zr=199804070
8-)
