Почитал я тут форум и всетаки решил написать. (немного мои проблемы отличные от других)
Сел я на свою 10-ку v16 в ноябре 2004 и с тех пор пытаюсь заставить ее ехать.
Симптомы такие
1. Дергается при низких (до 3000) оборотах на прогретую. например переключаешь с первой на вторую а обороты меньше 3000, давишь газ а машина едет как буд-то ей под зад пинки неслабые дают ( так и шею можно сломать от дергания такого)
2. Обороты плавают на холостых на 40 (по компьютеру) вверх или вниз, в это время ( на холостых) трусит двигатель и отдает в ручку скоростей ( очень сильно). Включается вентилятор - обороты плавают сильнее, ну а если включить кондиционер то они так плавают что кажется что машина щас вот вот заглохнет ( сильно троит двигатель)
3. При езде если давить педаль до середины то вроде как разгоняется а если дальше середины надавить то наоборот как бы притормаживает ну или просто перестает разгоняться (обороты медленно но растут)
4. Очень странная вещь твориться со свечами особенно с 1 или 4 ой ( так оторая дальше всех от модуля зажигания). Фигня в том что утром свечу ставлю а к вечеру она пробитая в месте фарфора и естественно не работает. Причем не зависит от стоимости свечи ( свечей поменял кучу - хоть чемодан с собой вози) + в этом цилиндре компрессия 16 а в остальных 13.8
5. при разгоне когда обороты около 5000 начинает звенеть что-то под ручкой переключени я передач. Звон ужасный аж уши закладывает.
6. При старте происходит провал а потом едет
7. Если ехать на первой медленно то газ не равномерно давиться (слегка давишь - замедляется , чуть стараешься побольше добавить резко дернет и разгоняется) невозможно выбирать скорость . либо очень медленно либо быстро.
Что делал:
Поменял РХХ
Поменял ВВ провода - проехал 3 дня и стали трескаться свечи (до этого такого не было)
Катализатор выбит - отключен Лямбда и вакумник (програмно тоже отключен - перепрошивка)
Смена датчиков (ДМРВ, модуль зажигания) на тестовые ничего не поменяли.
У меня просто уже руки опускаются. В нашем городе (Краснодаре) ногрмального инжекторщика нет, а те к кому я прихожу уже боятся меня как огня, потому как ничего не могут сделать.
Есть дельные советы?
ели можна то по пунктам.
не дайте умереть от депрессии
