Rozumnyk
Авто: Logan
Вот и я прикупил себе 9-ку. Запорожская сборка, вместе с антикором и мультилоком вышло на 6 000 у.е. Из положительного: хорошая покраска, аккуратная сборка, из минусов - панель приборов ( это просто пиз...ц)
Сейчас прохожу обкатку. Вроде все нормально только есть один вопрос. Когда при движении выжимаешь сцепление и отпускаешь педаль газа обороты падают примерно до 1200 и только через секунды 3-4 до холостых. Это так и должно быть или же это глюк. Кто знает, проконсультируйте.
ide16rus
Авто: ВАЗ-111140 "ОКА" 1,1Li E2
Подсос воздуха откуда-то.... Возможно не отрегулирована дроссельная заслонка 2 камеры или травит через вакуумный регулятор УОЗ, или через патрубок вакуумного усилителя тормозов... Короче, сколько раз замечал на машинах - если обороты не падают резко, а как бы подвисают на мгновение, а только потом сползают до ХХ - где-то подсос.. На своей окушке тольк овчера поставил после промывки и регулировки свой карбюратор. И несмотря на всё вычищенное, замнённые мембраны и прокладки он не хотел держать ХХ. Только грязно работал на мощностных режимах и нахолодную на подсосе. В итоге пришлось всего навсего подлезть к винтику регулировки приоткрытия 2 дроссельной заслонки и просто закруть её намертво. ХХ снова стали просто железными, а смесь на ХХ - ну просто шоколадная! о чём говорит приятного цвета нагар на свечах зажигания...
Короче, ищи подсос воздуха. Набираешь в шприц 20 кубов бензин и через иголочку поливаешь подозрительные на подсос места. Если обороты двигателя вдруг скакнули - то значит тут весьма знатно сосёт... не стесняясь...
Удачи в поисках.
Strom
Зазовские девятки идут только инжекторные....
Усе намано... Контроллер при переключении передач пытается минимизировать ударные нагрузки на трансмиссию.
Еще оценишь при интенсивном разгоне: бросаешь газ, переключаешь передачу - а двигатель обороты держит наготове.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Все ОК.Машина с мозгами,ей надо время подумать.
8-)
