Странный звук
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Странный звук вывод темы на печать
Олег Михалыч
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2005 09:41
Доброго времени суток всем!
С наступающими праздниками!
Подскажите, может кто втречался с такой ситуацией.
При разгоне на третьей передаче появляется снизу примерно спереди справа (может ошибаюсь) несильный звук как будто колотят по толстостенной трубе. При ровной езде и на других передачах звука нет. Ходовая проблем не создавала раньше.
Олег Михалыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALDR
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2005 11:17
Звенеть может кардан из-за крестовины.
ALDR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег Михалыч
Сообщение Добавлено: 03 Май 2005 14:05
Крестовины новые стоят. Это другой звук совсем не звон. Дробный.
rising
Сообщение Добавлено: 03 Май 2005 14:21
А если на первой или второй передаче очень динамичный разгон, то звук есть?
Глушитель, вернее штаны давно менял?
1. Если недавно, то штаны могут по лонжерону стучать (в случае если изгиб неправильно сделан).
2. Ну и посмотри крепление глушителя к коробке.
3. Может стучать аммортизатот... но он и на кочках будет стучать...
Ну вариантов много... смотри, пиши... попробуем локализовать.
rising сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег Михалыч
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 09:39
Штанам 3 года. Проверял, не они, крепление в порядке.
На 1-й, и 2-й звука нет ни при разгоне и при ровной езде. Главное звук лучше слышно на ровной дороге, при разгоне сильнее, при установившемся движении слабее. Может звук от коробки?
Олег Михалыч
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 09:45
Забыл добавить - когда выжимаешь сцепление звук пропадает.
Вэл
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 10:23
Такая фигня может произойти от контакта штанов с корпусом коробки. Они там внизу совсем рядышком. Особенно если подушка коробки гавкнулась-ее и мотает.
ВАЗ 21043, 1994, Сафари, БСЗ
Вэл сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
