Брехня.
Нет, ну может, конечно, быть...
У меня такой же скрип был, скрежет даже. Это при том что стартер был смазан-перемазан по нескольку раз(я думал скрежещет от недостатка смазки).
А в один прекрасный день он просто не стал заводить двикатель и все...
Разобрав, обнарул охрененную выработку на задней крышке, той, что двумя гайками притянута, не там где бендикс, а с противоположного конца стартера, не знаю, как по-умному назвать, короче, где щеточный узел, вот.
Я так и не понял откуда эта выработка там взялась, но когда собрал, не забыв опять же нафуговать смазки, скрежет пропал.
Однако, стартер продолжал иногда не срабатывать.
Грешили с отцом на втягивающее, купил я новое. Пришлось из двух собирать одно - такое говоно - запчасти.
Теперь отказывает гораздо реже, но всегда в неподходящий момент.
Стараюсь теперь останавливаться на уклоне, чтобы не быть так зависимым от стартера.
Пока на заправках не отказывал, но этого особо боюсь.. У нас мало заправок с уклоном местности - чаще ровные площадки...
