Несколько вопросов по 21093i.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Несколько вопросов по 21093i. вывод темы на печать
Ленок
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6AT
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2005 11:35
Возникло несколько вопросов, решила их обьеденить. Если кто сталкивался, подскажите Smile
1) При торможении, свистит сзади, справа. Что с этим делать?
2) Вне зависимости от времени может капризничать, заводится с 3 его, а то и с 4 го раза. Если завелась, несколько секунд подергалась и заглохла. На что обратить внимание?
3) Мягкий выхлоп, хочу поставить себе такую штуку на глушитель, кто нибудь слышал или может ставил? http://photofile.ru/default/do?id=8177288
4) Воняет печка, когда прохладно с утра включаю, пахнет горелым Confused
Спасибо за внимание Smile
ВАЗ 21093i '02 -> Chevrolet Lacetti 1.6AT '07
Последний раз редактировалось: Ленок (30 Апреля 2005 11:52), всего редактировалось 1 раз
Ленок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CTPAHHuK
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2005 11:49
1. Свистит или скрипит?
2. Пробег какой? горячий-холодный двигатель? Если пробег в районе 80ткм и/или проблемы с пуском возникают на горячем двежке, 90% виноват ДМРВ. Возможно, также, датчик холостого хода барахлит.
CTPAHHuK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ленок
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2005 11:59
1) Все таки больше похоже на скрип.
2) Пробег 52 с копейками, но наверняка скручен, брала не новую. Такое на холодном движке в основном и началось недавно...в теплое время, зимой такого не было.
CTPAHHuK
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2005 12:18
1. Раз скрипит, то колодки нужно смотреть.
2. Раз есть подозрение, что пробег скручен, оба датчика меняй. холостого хода копейки стоит, а вот ДМРВ не дешевый.
В принципе, его можно попробовать оживитью Либо оживет-либо совсем загубишь Smile
Читать тут http://www.zr.ru/articles/185_07_2004.html
Ленок
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2005 19:31
С колодками все ясно Very Happy под замену!
А вот с ДМРВ....я меняла его толи в декабре толи в январе и показывает он у меня 0,99 , все в идеале.
Остается только датчик холостого хода...начну с него Very Happy Может сегодня даже поменяю и напишу потом. :wink:
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2005 21:09
Регулятор давления топлива надо бы посмотреть...
РХХ менять не нуно, а нужно помыть его ацетончиком. Этого будет достаточно.
Twin-Turbo power ))
Матрос Железняк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mad Gary
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2005 21:12
Как вариант плохого запуска (чаще на горячую), как правило заводится со второго раза, не держит перепускной клапан в рампе.
Пусть тебе помериют давление где нибудь на диагностике.
Mad Gary сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ChiToK
Авто: MMC Lancer 1.6
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2005 22:09
2 матрос
ты имеешь ввиду просто снять регултор и полить ацитоном?)
ChiToK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ленок
Сообщение Добавлено: 01 Май 2005 10:47
Спасибо за советы Very Happy Сьезжу в сервис, напишу в чем там дело было.
CTPAHHuK
Сообщение Добавлено: 03 Май 2005 10:10
Кстати, вполне возможно. Но если вклчить зажигание и заводить сразу как только погасли лампы, должен сразу пускаться, если конечно он совсем не убитый.
Стоит рублей 100-150.
Ленок
Сообщение Добавлено: 03 Май 2005 16:35
Пока не доехала до сервиса....она уже неделю нормально заводится Smile Возможно это случалось из-за того что я выжымала сцепление в момент зажигания...привычка с зимы осталась...сейчас естественно без сцепления завожусь и вроде все :cool:
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
Сообщение Добавлено: 03 Май 2005 16:38
да при заводке неплохо бы сцепление всегда выжимать, а не только зимой.
SM23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CTPAHHuK
Сообщение Добавлено: 03 Май 2005 17:18
ХМ... Даже не думал, что заводят без выжжатого сцепления. Меня, бестолкового, как в автошколе научили, прежде чем ключ поворачивать на сцепление наступать, я так и наступаю на него всегда, вне зависимости от сезона Smile
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 03 Май 2005 19:36
А смысл летом выжимать??? Surprised Никогда летом (да и сейчас) не выжимаю сцепуху - и так прекрасно заводится. Может есть нюанс? Объясните.
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 08:56
У меня такая же привычка выжимать сцепление, в этом только плюс уменьшаем нагрузку на валу при запуске. Всё делается на автомате безразлмчно зима или лето и жена у меня так же поступает.
Удачи Валерий.
val 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SM23
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 09:19
Выжимать сцепление при запуске двигателя можно и летом, однако особенно эта процедура помогает при температурах ниже 17 градусов С. После длительной стоянки масло в двигателе и коробке передач (КПП) загустевает. Обычно "Жигули" в сильный мороз заводятся на полностью закрытом "подсосе". Часто они тут же глохнут, и, чем сильнее мороз, тем большее количество раз это повторяется (до трех, четырех, прежде чем двигатель заработает устойчиво).
Дело в том, что многие считают, что если рычаг коробки передач (КПП) стоит в нейтральном положении, то коробка не работает. Это не так. Большая часть ее валов и шестеренок крутится, если педаль сцепления отпущена. Если не нажать педаль сцепления, то двигатель будет сцеплен с КПП и стартеру придется преодолевать сопротивление загустевшего масла не только в двигателе, но и в КПП. Полностью КПП отключена лишь тогда, когда сцепление выжато.
Вот почему многие советуют для упрощения заводки двигателя выжимать сцепление.
Однако у данного способа есть и свой побочный эффект. При слишком длительном выжиме педали сцепления возрастает износ выжимного подшипника, что может привести к выходу из строя всего сцепления.
Поэтому так важно заливать в двигатель правильное масло, которое не замерзает при низких температурах.
