ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Немного истории:
уже почти две недели при включении зажигания тускло в полнакала горит лампа зарядки....
заведеш потухнет! Пару раз было такое что не тухла (так и горела в полнакала).. газанеш тухнет!
Седня потухла вообще... Хоть загазуйся!
Цепь возбуждения работает проверил путем замыкания провода возбуждения генератора на массу... Лампа горит ярко как никогда...
Что такое с ней? (машиной)... Куда проверить? Что пощупать?
Artem909
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
u313
А ремешок то подтягивал? И если обычный ремень (на карбовой) то бывает что он вроде натянут, но от того что выносился, работает не боками как должен, а опирается на нижний торец. Будет натянут и будет проскальзывать по черному. Посмотри!
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Спасибо дружище за ответ, но не в ремне дело!
Цитата:при включении зажигания тускло в полнакала горит лампа зарядки....
Грешу на регулятор и щетки! Пока не знаю!
