_Pat_
На хх обычно моргает лампочка заряда аккумулятора. Меряю напряжение на аккуме - все время прыгает от 14,8 до 15,0 В. В момент включения потребителей - напруга обычно повышается. Напряжение на 15 выводе регулятора напряжения - прыгает от 13,8 до 14,0 (в принципе, нормально).
Собственно, вопрос в следующем: из-за чего напряжение все время колеблется и почему напряжение на аккумуляторе выше, чем на 15 входе регулятора напряжения?
IgSol
Попробуй для начала поменять регулятор напряжения.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
_Pat_ писал(а):На хх обычно моргает лампочка заряда аккумулятора. Меряю напряжение на аккуме - все время прыгает от 14,8 до 15,0 В. В момент включения потребителей - напруга обычно повышается. Напряжение на 15 выводе регулятора напряжения - прыгает от 13,8 до 14,0 (в принципе, нормально).
Какой генератор? 221-ый или 08-ой?
_Pat_
Генератор Г-221. Регулятор напряжения поменял на электронный, масса хорошая - картина та же самая.
Kirgudu
_Pat_ писал(а):Генератор Г-221. Регулятор напряжения поменял на электронный, масса хорошая - картина та же самая.
Цепь от генератора до регулятора нужно чистить. Еще лучше изменить схему и посадить регулятор прямо на АКБ через реле. В форуме схемка где-то валялась.
